企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
立年电子科技
射频微波器件、组件一站式服务 国产替代选型
7k 内容数 65w+ 浏览量 90 粉丝
RFSA3043 压控衰减器
型号: RFSA3043
--- 产品参数 ---
  • 最低频率(MHz) 50
  • 最大频率(MHz 3,000
  • 插入损耗(dB) 1.5
  • 衰减范围(dB) 30
  • IP1dB (dBm 30
  • IIP3 (分贝) 50
  • 电压(V) 5个
  • 包装类型 QFN
  • 包装(毫米) 3.0 x 3.0
--- 产品详情 ---
RFSA3043
产品简介
Qorvo 的 RFSA3043 是一款全单片模拟电压控制衰减器 (VCA),在典型的温度补偿 30dB 增益控制范围内具有出色的线性度。它采用革命性的新电路架构来解决长期存在的行业问题:高 I​​P3、高衰减范围、低直流电流、宽带宽和温度补偿线性 dB 控制电压特性。该压控衰减器由带有片上直流调节电路的单个正控制电压控制。控制电压与增益的斜率是可选择的。RFSA3043 消耗极低的 2mA 电流,并采用小型 3mm x 3mm QFN 封装。该衰减器在其额定控制范围和频率范围内匹配 75 欧姆,无需外部匹配元件。此性能类别中的典型 VCA 具有较差的固有衰减与温度特性以及较差的非线性衰减与控制电压特性。为了纠正这些缺点,其他 VCA 需要大量的片外模拟支持电路,这会占用宝贵的 PCB 面积和额外的直流电源。这款改变游戏规则的产品在小型 3mm x 3mm QFN 封装中整合了完整的解决方案,与传统的 PIN 二极管方法相比,其占地面积减少了 20 倍,直流电源减少了 5 倍。
产品规格
最低频率(MHz) 50
最大频率(MHz) 3,000
插入损耗(dB) 1.5
衰减范围(dB) 30
IP1dB (dBm) 30
IIP3 (分贝) 50
电压(V) 5个
包装类型 QFN
包装(毫米) 3.0 x 3.0
主要特征
专利电路架构
宽带 5MHz 至 3000MHz 频率范围
30dB 衰减范围
+50dB 输入 IP3 典型值
+80dBm 输入 IP2 典型值
用于 132 通道 38dBmV 输入的低失真 -80dBc CSO 和 -75dBc CTB
高 1dB 压缩点 >+30dBm
低电源电流 2mA(典型值)
3V 至 5V 电源
以 dB 为单位的线性控制特性
内部温度补偿
2 级静电放电 (2000V)
采用小型 3mm x 3mm QFN 封装的完整解决方案
相关型号
RFSA4013
CMD172
CMD285C3
QPC4043
QPC7332
QPC7334
QPC7335
QPC7336
QPC7337
QPC7338
RFSA2013
RFSA2023
RFSA2033
RFSA2113
为你推荐
  • 5CGTFD7D5F27C7N Intel/Altera可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)2024-11-29 15:26
    Altera 的Cyclone® V系列FPGA,型号5CGTFD7D5F27C7N,一篇文章带你解读,该型号的基本属性。
    342浏览量
  • CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器2024-11-22 18:22
    一篇文章带你解读,MACOM的CMPA601C025F 6-12GHz频段的25瓦GaN功率放大器
  • 探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘2024-11-15 16:03
    一篇文章带你,探知 FLC057WG C波段高功率 GaAs FET的神秘
    369浏览量
  • FOD机场跑道异物检测雷达解析2024-08-30 12:10
    一、什么是FODFOD是ForeignObjectDebris(机场跑道异物)的缩写。FOD包括飞机和发动机连接件(螺帽、螺钉、垫圈、保险丝等)、机械工具、飞行物品(钉子、私人证件、钢笔、铅笔等)、野生动物、树叶、石头和沙子、道面材料、木块、塑料或聚乙烯材料、纸制品、运行区的冰碴儿等。二、FOD的危害FOD可以很容易被吸入发动机,导致发动机失效。碎片也会堆积
  • 立年电子简介2024-08-30 12:10
    深圳市立年电子科技有限公司,射频微波器件专业分销商,为国内研究机构,企业及各大院校提供一站式服务平台。并在国外设立专业采购渠道,服务体系:技术选型,原厂采购,国际运输,香港仓储,海关清关,配送体系,备货服务,售后服务;立年公司致力于为客户简化购买流程,诚信运营,在生产商和客户之间竭力平衡,实现三方共赢。优势产品:放大器,数模/模数转换器,滤波器,耦合器,功分
  • 雷达波段的划分和用途?2024-08-30 12:10
    波段是无线电通讯频率中的一小段电磁波谱,通常以通道(channel)的方式来运用,或将相同类型、属性的无线应用集中配置在某一处,举例来说如:中波波段(AMbroadcastband):530kHz—1610kHz,若在美国可至1700kHz。短波波段(Shortwavebands):5.9MHz—26.1MHz。高频频段(Highfrequency):频率在
    3698浏览量
  • FOD案例及危害?2024-08-30 12:10
    飞行安全不得不警惕的“FOD”为了航空安全,航空器的检查必不可少,而为避免起降和滑行中的航空器因外来物产生各种危险,机场跑道的FOD检查也是非常重要的环节,因为一个疏忽,FOD就会成为航空杀手。01什么是FODFOD是(ForeignObjectDebris)的缩写,即可能损伤航空器的某种外来的物质、碎屑或物体。如金属零件、防水塑料布、碎石块、报纸、瓶子、行
    2207浏览量
  • 选型手册:Partron 射频器件指南2024-08-20 16:31
    一篇文章带你了解Partron的射频器件,Partron公司是一家领先的电子元器件制造商,专注于为移动通信、物联网、汽车电子等领域提供高质量的射频元器件和解决方案。公司成立于2001年,总部位于韩国,是全球知名的射频元器件供应商之一。
  • Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用2024-08-12 14:43
    Bosch Sensortec 博世 传感器选型应用,一篇文章带你了解 博世Bosch
  • ML-01-SC 6-18 GHz 高频 SMA 射频混频器2024-08-02 09:30
    ML-01-SC 高频混频器 用于将高频信号转换为低频信号或从低频信号转换为高频信号,适用于各种高频通信和信号处理应用的
