--- 产品参数 ---
- 充电电压 4.1V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4085-1 是一款专为便携式电池供电型应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。该器件控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。总输入电流可被限制为一个高达 1.5A 编程值的 20% 或 100% (通常是 100mA 或 500mA)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值。
LTC4085-1 包括一个完整的恒定电流 / 恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。标准 LTC4085 器件的该 4.1V 版本为那些在高于约 60°C 的环境中运作或贮存的应用。在这些条件下,降低浮动电压将通过牺牲初始电池容量来换取电池使用寿命期间容量保持能力的增强。而且,降低浮动电压还将较大限度地减小棱柱形电池和聚合物电池中的膨胀,并避免圆柱形电池中发生 CID (压力熔断器) 开路。
LTC4085-1 还包括一个可设置充电终止定时器、自动再充电功能、一个充电结束状态输出和一个 NTC 热敏电阻。
LTC4085-1 采用 14 引脚扁平 4mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 便携式 USB 设备:照相机、MP3 播放器、PDA
- 实现输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 墙上适配器
- 当墙上适配器 / USB 输入不存在时,215mΩ 的内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源通路 (PowerPath™)
- 与负载相关的充电操作确保了准确的 USB 输入电流规格符合性
- 4.1V 浮动电压改善了电池使用寿命和高温安全裕度
- 用于在无过热风险的情况下实现充电速率最大化的恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能
- 可选的 100% 或 20% 输入电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 高达 1.2A 的可独立设置电池充电电流
- 具 0.8% 准确度的预设 4.1V 充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- 纤巧型 (4mm x 3mm x 0.75mm) 14 引脚 DFN 封装
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
