--- 产品参数 ---
- 充电电压 4.1V
- 封装 DFN
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4089-1 是一款 USB 电源管理器和高电压锂离子电池充电器。该器件用来控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值。LTC4089-1 还能够适应高电压电源,例如:12V AC-DC 墙上适配器、FireWire 或汽车电源。
LTC4089-1 从高电压输入提供一个 5V 固定输出,用于给单节锂离子电池充电。充电电流是可设置的,而且,一个充电结束状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。该器件的其他特点还包括可编程总充电时间、一个用于在充电的同时监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入、以及电池的自动再充电。
应用
- 便携式 USB 设备 —— GPS 接收器、照相机、MP3 播放器、PDA
- 能够在多种电源之间实现无缝切换:锂离子电池、USB 和 6V 至 36V 外部电源
- 采用 6V 至 36V 输入的高效率 1.2A 充电器
- 从 USB 输入进行的负载相关充电操作确保了电流规格符合性
- 当外部电源 / USB 输入不存在时,215mΩ 的内部理想二极管和任选的外部理想二极管控制器提供了低损耗电源通路
- 用于在无过热风险的情况下实现充电速率较大化的恒定电流 / 恒定电压操作和热反馈功能
- 从 USB 输入进行充电时的可选 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA / 100mA)
- 具 0.8% 准确度的预设 4.1V 充电电压
- C/10 充电电流检测输出
- NTC 热敏电阻输入用于适宜温度充电
- 纤巧型 (6mm x 3mm x 0.75mm) 22 引脚 DFN 封装
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
