企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 95w+ 浏览量 87 粉丝
LTC4085EDE#TRPBF是一款管理器
型号: LTC4085EDE#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 预设充电电压 4.2V
  • 封装 DFN
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®4085 是一款专为便携式电池供电应用而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。该器件可控制通过 USB 外设执行操作和电池充电的总电流。可将输入总电流限制为高达 1.5A 编程值的 20% 或 100% (通常为 100mA 或 500mA)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过设定的输入电流限值。
LTC4085 包括一个用于单节锂离子电池的完整恒定电流 / 恒定电压线性充电器。施加至电池的浮动电压保持于一个严格的 0.8% 容限,而且,充电电流可采用一个外部接地电阻器来设置。一个充电结束状态输出 CHRG 负责指示满充电状态。总充电时间可由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将进行电池的自动再充电。该器件还具有用于在充电过程中监视电池温度的 NTC 热敏电阻输入。
LTC4085 采用 14 引脚扁平 4mm x 3mm DFN 封装。
应用
  • 便携式 USB 设备:照相机、MP3 播放机、PDA
  • 输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 交流适配器
  • 215mΩ 内部理想二极管和可选的外部理想二极管控制器可在交流适配器 / USB 输入未接入的情况下提供低损耗 PowerPath™  功能
  • 负载相关型充电保证准确的 USB 输入电流兼容性
  • 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 可选的 100% 或 20% 输入电流限值 (例如:500mA / 100mA)
  • 高达 1.2A 的可独立设置电池充电电流
  • 准确度为 0.8% 的 4.2V 预设充电电压
  • C/10 充电电流检测输出
  • NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
  • 纤巧型 (4mm x 3mm x 0.75mm) 14 引脚 DFN 封装
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
