企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LTC4066是一款管理器
型号: LTC4066
--- 产品参数 ---
  • 充电电压 4.2V
  • 封装 QFN
  • 封装 UTQFN
--- 产品详情 ---
LTC®4066/LTC4066-1 是 USB 电源管理器和锂离子电池充电器,专为在便携式电池供电型应用中工作而设计。这些器件可控制被 USB 外设用于操作和电池充电的总电流。可以把总输入电流限制为 100mA、500mA 或“无限制” (即:高于 2A)。电池充电电流可自动减小,这样负载电流与充电电流之和就不会超过编程输入电流限值。
LTC4066/LTC4066-1 包括一个独立的恒定电流/恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。施加至电池的浮动电压被保持于一个 0.8% 的严格容差,而且充电电流可采用一个接地的外部电阻器来设置。一个可编程充电终止状态输出 (CHRG) 负责指示满充电状态。BAT 引脚充电和放电电流可通过一个模拟输出 (ISTAT) 视。总充电时间由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将执行电池的自动再充电操作。另外,该器件还具有一个 NTC 热敏电阻输入,用于在充电过程中监视电池温度。
LTC4066/LTC4066-1 采用 24 引脚扁平 (高度仅为 0.75mm) 4mm x 4mm QFN 封装。LTC4066 还可提供 24 引脚超扁薄型 (高度仅为 0.55mm) 4mm x 4mm UTQFN 封装。
应用
  • 便携式 USB 设备
  • GPS、相机、宽带无线调制解调器
  • 多输入充电器
  • 可实现各种输入电源之间的无缝切换:锂离子电池、USB 和 5V 墙上适配器
  • 从 BAT 至 OUT 的低损耗 (50mΩ) 理想二极管路径
  • 可编程充电电流检测 (CHRG)
  • 与负载相关的充电操作确保了 USB 输入电流规格符合性
  • 模拟电池电量测量功能
  • 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池充电
  • 用于在无过热风险的情况下实现充电速率最大化的恒定电流/恒定电压操作和热反馈功能
  • 可选的 100% 或 20% 电流限值 (例如:500mA/100mA)
  • 终止定时器适应于实际的充电电流
  • 具 0.8% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4066-1 为 4.1V)
  • 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
  • 扁平 (高度仅为 0.75mm) 24 引脚 4mm x 4mm QFN 封装
  • 超扁薄型 (高度仅为 0.55mm) 24 引脚 4mm x 4mm UTQFN 封装 (仅 LTC4066)
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
