--- 产品参数 ---
- 电流限值 可选的 100mA/500mA
- 充电电压 4.2V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®4055/LTC4055-1 是专为在便携式电池供电型应用中运作而设计的 USB 电源管理器和锂离子电池充电器。这些器件可对 USB 外设用于操作和电池充电的总电流进行管理和限制。根据电流选择引脚 (HPWR) 的状态,可以把总输入电流限制为 100mA 或 500mA。从 USB 电源或电池至 USB 外设的电压降通常小于 100mV (在 400mA) 和 20mV (在 80mA)。其他管理功能包括:自动切换至电池 (当输入电源被拿掉时)、浪涌电流限制、反向电流隔离、欠压闭锁和热停机。
LTC4055/LTC4055-1 包括一个完整的恒定电流/恒定电压线性充电器,用于给单节锂离子电池充电。施加至电池的浮动电压被保持于一个 0.8% 的严格容差,而且充电电流可采用一个接地的外部电阻器来设置。电量完全耗尽的电池将自动地以 10% 的编程电流进行涓流充电,直到电池电压超过 2.8V 为止。总充电时间由一个接地的外部电容器来设置。当电池电压降至浮动电压以下 100mV 时,将执行电池的自动再充电操作。另外,该器件还具有一个 NTC 热敏电阻输入,用于在充电过程中监视电池温度。
LTC4055/LTC4055-1 采用 16 引脚扁平 (4mm x 4mm) QFN 封装。
应用
- 便携式 USB 设备:照相机、MP3 播放器、PDA
- 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
- 与负载相关的充电操作确保了 USB 输入电流规格符合性
- 当输入电源被拿掉时,将自动切换为电池供电
- 具热反馈功能的恒定电流/恒定电压操作可较大限度地提高充电速率,并无过热风险
- 可选的 100mA/500mA 电流限值
- 低损耗全 PowerPath™ 控制和理想二极管操作 (反向电流隔离)
- 具 0.8% 准确度的预设 4.2V 充电电压 (LTC4055-1 为 4.1V)
- 4.1V 浮动电压 (LTC4055-1) 改善了电池使用寿命和高温安全裕度
- 符合 USB 规格的暂停模式
- 可编程充电电流和终止定时器
- 软起动功能限制了浪涌电流
- 用于实现适宜温度充电的 NTC 热敏电阻输入
- 纤巧型 (4mm x 4mm x 0.75mm) QFN 封装
MAX77301A
LT8253
LT8253A
LTC4089-3
LTC4090-3
LTC4000-1
LTC4156
MAX8903J
LTC4000
LTC4155
LTC4085-3
LTC4085-4
LTC4160
LTC4160-1
LTC4098-3.6
LTC4098
LTC4098-1
LTC4099
MAX8903A
MAX8903B
MAX8903C
MAX8903D
MAX8903E
MAX8903G
MAX8903H
LTC4085-1
LTC4067
LTC4088
LTC4088-1
LTC4090
LTC4090-5
LTC4089-1
LTC4085
LTC4089
LTC4089-5
LTC4066
LTC4055
MAX77734
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
