--- 产品参数 ---
- 最大频率(MHz) 6,000
- 插入损耗(dB) 0.25
- 隔离(分贝) 56
--- 产品详情 ---
QPC1022 是一款单刀双掷 (SPDT) 开关,专为需要极低插入损耗和高功率处理能力以及最小直流功耗的开关应用而设计。QPC1022 实现的出色线性性能使其非常适合用于蜂窝基站。该开关在 RF 端口之间提供非常高的隔离度,从而在发送和接收路径之间提供更大的隔离。QPC1022 采用非常紧凑的 1.1mm x 1.5mm x 0.375mm(典型值)9 引脚 LGA 封装。
主要特征
- 5MHz 至 6GHz 操作
- 低插入损耗:2GHz 时为 0.25dB
- 谐波:
2fo of -106dBc @ 1980MHz
3fo of -94dBc @ 1980MHz - 高隔离度:
204MHz 时 56dB
2GHz 时 39dB - 高 IP3:
1.9GHz 时为 76 dBm - 与低电压逻辑兼容
(VHIGH 最小值 = 1.3V) - 除非在外部施加直流电,否则射频路径上不需要外部隔直电容器
- 所有端口均具有 1000V HBM ESD 额定值
开关类型 | 单刀双掷 |
吸收/反射 | 反光的 |
最低频率(MHz) | 5个 |
最大频率(MHz) | 6,000 |
插入损耗(dB) | 0.25 |
隔离(分贝) | 56 |
开关速度(ns) | 1,500 |
IIP2 (dBm) | 129 |
IIP3 (分贝) | 76 |
IP0.1dB (dBm) | 37 |
控制线(#) | 2个 |
电压(V) | 1.8 至 2.7,0 |
电流(毫安) | 0.052 至 0.1 高点, |
包装类型 | 9 针 LGA |
包装(毫米) | 1.1 x 1.5 x 0.375 |
QPC6034
QPC6044
QPC6054
QPC6064
QPC6324
QPC6742
QPC6762
QPC7512
QPC7522
QPC8010Q
QPC8013Q
QPC8014Q
QPC8015Q
QPC8018Q
QPC8019Q
QPC8020Q
RF1613A
RF1614A
RF1630
RF1648
RFSW1012
RFSW6023
RFSW6024
RFSW6042
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
