--- 产品参数 ---
- 最低频率(MHz) 100
- 最大频率(MHz) 2,700
- 插入损耗(dB) 0.3
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RF1614A 是一款低损耗、高隔离度的 SP4T 开关,其性能针对需要高线性度的 GSM、CDMA、WCDMA 和 LTE 应用进行了优化。RF1614A 兼容 +1.3V 控制逻辑,这是大多数蜂窝收发器的关键要求。该器件采用紧凑型 1.8mm x 1.8mm、12 引脚 QFN 封装,可实现较小的解决方案尺寸,无需外部隔直电容器(当没有外部直流施加到设备端口时)。
主要特征
- 出色的插入损耗和隔离性能
- - 0.35dB Typ IL,频段 5
- - 33dB 隔离度,频段 5
- 多频段操作 700MHz 至 2700MHz
- GPIO 兼容 1.8V 典型值(1.3V 最小值)
- 功率处理 +35dBm,50 欧姆
- 紧凑型 1.8mmx1.8mm、QFN 封装
- 无需隔直流电容器(除非外部直流应用于射频端口)
开关类型 | SP4T |
最低频率(MHz) | 100 |
最大频率(MHz) | 2,700 |
插入损耗(dB) | 0.3 |
隔离(分贝) | 30 |
IIP2 (dBm) | 129 |
IIP3 (分贝) | 74 |
电压(V) | 3 |
包装类型 | QFN |
包装(毫米) | 1.8×1.8 |
QPC6034
QPC6044
QPC6054
QPC6064
QPC6324
QPC6742
QPC6762
QPC7512
QPC7522
QPC8010Q
QPC8013Q
QPC8014Q
QPC8015Q
QPC8018Q
QPC8019Q
QPC8020Q
RF1613A
RF1614A
RF1630
RF1648
RFSW1012
RFSW6023
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
