企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
德迈盛
是一家集科研、制造、咨询服务为一体仪器制造企业,专业研 制生产符合 IEC、UL、GB 等非标准的试验设备。
92 内容数 7.8k 浏览量 0 粉丝
温控型电池短路试验机GB31241-2022
型号: DMS
--- 产品参数 ---
  • DMS-LD 温度范围:RT+20℃~100℃
--- 产品详情 ---
温控型电池短路试验机
用途:用于锂原电池和其它原电池、以及锂离子电池(用于移动电话、笔记本电脑、摄像机等数码电子产品)、镍氢、镍镉以及铅酸电池(用于电动工具、玩具、电动自行车等产品)的外部短路试验
技术规格要求:
1 适用范围
1.1 适用标准
符合GB 36267-2018、GB/T 8897.1-2013 、GB/T  8897.2-2013 GB 8897.4-2008、GB/T 18287-2013、GB24462-2009、SJT 10169-1991、GB31241-2022、GB/T 35590-2017,UL1642,UN38.3,IEC62133,GB/T18287等标准中短路试验项目的规定要求。
1.2 试验要求
上述标准中,对于外部短路试验的规定要求略有不同,电池短路试验箱满足以下全部的试验要求:
1)电池在(55±2)℃的环境下达到温度平衡后,短路回路线路电阻:<5mΩ(不外接电阻情况下)
2)满充的电池或电池组在(20±5)℃或(55±5)℃的环境条件下,电池或电池组的正负极之间经受外电路总阻值5mΩ-100mΩ的短路,短路试验持续24小时,或电池外壳温度下降到比峰值低20%时结束(采用热电偶监控),取时间较短的试验情况。
2 主要技术参数与功能
2.1 主要技术参数
1)温度范围:RT+20℃~55℃
2)温度均匀度:±1℃
3)温度波动度:±0.5℃
4)短路工位:1路
5)测温工位:1路
6)短路回路线路电阻:<5mΩ(不外接电阻情况下)
7)短路工作腔底面积:600mm×600mm
8)适用样品最大尺寸:500mm
9)温控箱内箱空间:不小于500*500*500mm
10)观测窗口:双层防暴玻璃设计,尺寸300mm╳300mm
11)电压:0-50V(±50mV),电流:0-1000A,测量精度:±0.1%FS
12)采集温度范围:0-1300度
13)采集速率:
20ms
14)机台尺寸: 约W1250mm*D1050mm*H2000mm(立式)
为你推荐
