--- 产品参数 ---
- 类型 收发器
- 封装 QFN
- 包装(毫米) 4.0 x 4.0
--- 产品详情 ---
Qorvo GP502 Zigbee-ready IEEE 802.15.4 通信控制器是一款完全集成的收发器解决方案,适用于超低功耗无线通信。它符合 IEEE 标准 802.15.4,提供可靠的扩频数据通信和安全的加密数据流。
GP502 抗干扰性和天线多样性在拥挤的无线 2.4 GHz 环境中提供卓越的性能。此外,GP502 提供了一个共存接口,可在同一主机设备内与其他可能产生干扰的无线电(蓝牙、Wi-Fi)共存。
GP502 为主机处理器提供高速串行接口 (SPI)。它支持独立的 rf4ce DutyCycling 和主机休眠时通过深度数据包检测进行的数据包过滤,并且具有极低的待机功耗,使系统总功耗低于 1 mW,同时允许接收远程控制命令。
GP502 针对低成本进行了优化,同时提供卓越的性能。其无线电特性降低了产品的 RF 设计复杂性,可使用无需屏蔽且外部组件数量最少的简单 PCB 天线实现低成本单层应用。
主要特征
- 符合 IEEE 802.15.4 标准的 PHY 和实时 MAC
- 通过天线分集实现出色的范围:与单天线相比,链路预算可靠 8 dB
- 通过包中包重新同步实现额外的稳健性
- 对 Wi-Fi 干扰的鲁棒性提高 30 dB
- 扩展范围的外部 PA 信号
- 使用 128、192 和 256 位密钥的硬件加速 AES 和 CCM 加密
- 8 KB RAM 用于数据缓冲
- 极低的待机功耗
- 外部控制器 SPI 从接口
- 主机睡眠时的独立 rf4ce DutyCycling 支持和 rf4ce 数据包过滤
- 与第 3 方无线电的共存接口
应用 | 遥控 |
协议 | 802.15.4, Zigbee rf4ce |
多堆栈 | 不 |
多频道聆听 | 不 |
类型 | 收发器 |
包装类型 | QFN,24 针 |
包装(毫米) | 4.0 x 4.0 |
GP502
GP565
GP570
GP712
QPG6095
QPG6100
QPG6105
QPG7015M
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
