--- 产品参数 ---
- 封装 QFN
- 包装(毫米) 6.0 x 6.0
- 无铅 是的
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A0/wKgaomRbDCGAaXCTAAAMt7tO8xg806.png)
GP570 IEEE 802.15.4/Bluetooth® 低功耗 (LE) 通信控制器为超低功耗无线通信提供完全集成的解决方案,具有完全集成的 IEEE 802.15.4 和蓝牙低功耗软件堆栈,可实现快速简单的集成。它针对低成本进行了优化,同时提供卓越的性能。它符合 IEEE 标准 802.15.4 和蓝牙低功耗蓝牙核心规范 4.2 版,提供强大的扩频数据通信和高度安全的加密数据流。对于 IEEE 802.15.4 通信,天线分集在拥挤的无线 2.4 GHz 环境中提供了额外的稳健性。
GP570 具有无线电收发器、集成实时媒体访问控制和蓝牙低功耗控制器、集成 Arm® Cortex® M4 微处理器、RAM 和闪存、安全引擎、事件调度程序以及大量外设。GP570 的集成 RF 巴伦和滤波器降低了产品的 RF 设计复杂性,使用简单的 PCB 天线实现了成本极低的单层应用,无需屏蔽和最少数量的外部组件。闪存允许通过空中软件升级。
先进的电源管理功能可确保在活动状态和待机状态下的功耗均降至最低,从而实现免维护且外形尺寸非常小的产品。为了降低功耗,集成的 DC/DC 降压转换器可以与少量外部组件一起使用。或者,可以使用内部稳压器代替集成 DC/DC 转换器,以最大限度地减少物料清单。
主要特征
- 在全球 2.4 GHz ISM 频段运行
- 集成巴伦和射频滤波器
- 符合 IEEE 802.15.4 标准的 PHY 和实时 MAC
- Bluetooth® 4.2 兼容低能耗控制器
- IEEE 802.15.4 基于前同步码的天线分集
- IEEE 802.15.4 包中包再同步
- 并发 IEEE 802.15.4 和低功耗蓝牙通信
- 使用 128、192 和 256 位密钥的硬件加速 AES 和 CCM/CCM* 加密
- 具有 DSP 功能的 Arm® Cortex®‑M4 处理器
- 256 或 512 KB 闪存程序存储器;允许OTA软件升级
- 32 或 64 KB 低泄漏保留 RAM
- 活动和待机状态下的完整内部 IO 上拉/下拉支持
应用 | 电子货架标签和通用 802.15.4/Bluetooth® 低功耗连接控制器和 SDK |
协议 | 符合 IEEE 802.15.4 标准的 PHY 和实时 MAC 以及符合蓝牙 4.2 标准的 LE 控制器 |
多堆栈 | 是的 |
多频道聆听 | 是的 |
类型 | 片上系统 |
包装类型 | QFN,40 针 |
包装(毫米) | 6.0 x 6.0 |
GP502
GP565
GP570
GP712
QPG6095
QPG6100
QPG6105
QPG7015M
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
