--- 产品参数 ---
- 封装 QFN
- 包装(毫米) 4.0 x 4.0
- 无铅 是的
--- 产品详情 ---
Qorvo GP712 片上系统是一个 IEEE 802.15.4 多堆栈多通道通信控制器,用于集成到 Zigbee® 节点中。它符合 IEEE 标准 802.15.4,通过安全的加密数据流提供强大的扩频数据通信,并支持多种 Zigbee® 3.0(包括 rf4ce、Zigbee® Pro 和 Green Power)和 Thread 主机处理器中的协议栈。这些堆栈可以在不同的网络 (PAN) 和不同的通道上运行。GP712 能够通过天线分集同时收听三个不同的频道。
GP712 抗干扰性和天线多样性在拥挤的无线 2.4 GHz 环境中提供卓越的性能。此外,GP712 提供了一个共存接口,可在同一主机设备内与其他可能产生干扰的无线电(蓝牙®、Wi-Fi)共存。
GP712 为主机处理器提供高速串行接口(SPI 或 UART)。它支持独立的 rf4ce DutyCycling 和主机休眠时通过深度数据包检测进行的数据包过滤,并且具有极低的待机功耗,使系统总功耗低于 1 mW,同时允许接收远程控制命令。
GP712 针对低成本进行了优化,同时提供卓越的性能。其无线电特性降低了产品的 RF 设计复杂性,可使用无需屏蔽且外部组件数量最少的简单 PCB 天线实现低成本单层应用。
主要特征
- 符合 IEEE 802.15.4 标准的 PHY 和实时 MAC
- 通过天线分集实现出色的范围:与单天线相比,链路预算可靠 8 dB
- 通过包中包重新同步实现额外的稳健性
- 扩展范围的外部 PA 信号
- 使用 128、192 和 256 位密钥的硬件加速 AES 和 CCM 加密
- 8 KB RAM 用于数据缓冲
- 极低的待机功耗
- 外部控制器 SPI 或 UART 从接口
- 主机休眠时的独立 RF4CE DutyCycling 支持和 rf4ce 数据包过滤
- 多堆栈多通道支持,在不同通道上最多可在 3 个 PAN 中运行
- 与第 3 方无线电的共存接口
应用 | 智能家居网关 |
协议 | 802.15.4、Zigbee® 3.0、Zigbee® rf4ce、Zigbee® GreenPower、OpenThread |
多堆栈 | 是的 |
多频道聆听 | 是的 |
类型 | 收发器 |
包装类型 | QFN,24 针 |
包装(毫米) | 4.0 x 4.0 |
GP502
GP565
GP570
GP712
QPG6095
QPG6100
QPG6105
QPG7015M
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
