--- 产品参数 ---
- 测距精度(厘米) < 10
- 到达角(度) < 5
- 电压(V) 2.4 至 3.6
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 DW3120 是 DW3000 系列第二代全集成脉冲无线电超宽带 (UWB) 无线收发器的一部分。
基于 IEEE802.15.4z 标准,DW3120 实现了增强的安全功能。
DW3120 可以实现高达 6.8 Mbps 的数据速率,同时提供 10 厘米以内的精确定位(用于测距)和 +/-5 度(用于角度测量)。
DW3120 收发器可与 Apple U1 芯片互操作。
DW3120 符合 FiRa™ 标准,支持双向测距、到达时间差 (TDoA) 和到达相位差 (PDoA) 实施。
DW3000 系列产品针对低功耗电池供电操作进行了优化,具有不同的小尺寸封装选项和减少的外部 BOM,适用于移动、消费和工业应用。
主要特征
- 可与 Apple U1 芯片互操作
- 支持 UWB 通道 5 (6.5 GHz) 和 9 (8 GHz)
- 完全符合 FiRa™ PHY、MAC 和认证开发
- 两个天线端口允许使用单个芯片实现到达相位差
- 安全飞行时间测量和有效载荷加密
- 支持双向测距、到达时间差、到达相位差
- 适用于纽扣电池应用的低功耗
- BOM 数量少,解决方案占地面积最小
- 向后兼容通道 5 上的 DW1000 802.15.4 UWB IC
- 工业工作温度范围 -40 至 +85° C
超宽带频道 | 5, 9 |
天线端口(#) | 2 |
802.15 标准 | 4a, 4z-BPRF |
安全功能 | 4z 兼容 + AES |
数据速率 | 850kbps、6.8Mbps |
测距精度(厘米) | < 10 |
PDoA支持 | 是的 |
到达角(度) | < 5 |
BOM 扩展组件(#) | 10 |
单片机 | 外部的 |
界面 | 接口接口 |
电压(V) | 2.4 至 3.6 |
包装类型 | WLCSP |
包装(毫米) | 3.1×3.4 |
DWM1000
DWM1001C
DWM3000
DWM3001C
DW1000
DW3110
DW3120
DW3210
DW3220
DW3300QNEW
QM33110W
QM33120W
DWM1001-DEV
DWM3000EVB
DWM3001CDK
MDEK1001
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
