--- 产品参数 ---
- 最小频率(GHz) 2.412
- 最大频率(GHz) 2.484
- 11b 电流(毫安) 9
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFFM8250 在单个前端模块 (FEM) 中为 WiFi 802.11b/g/n/ac 和蓝牙® 系统提供完整的集成开关 + LNA 解决方案。超小的外形尺寸和集成匹配大大减少了客户应用中的外部组件数量和布局面积。这通过减少物料清单、系统占用空间和制造成本简化了整个前端解决方案。RFFM8250 集成了一个单刀三掷 (SP3T) 发送/接收 (T/R) 开关和一个具有旁路模式的 2.5GHz 低噪声放大器 (LNA)。该器件采用 1.75mm x 1.75mm x 0.33mm 10 引脚 QFN 封装。
主要特征
- 支持 Bluetooth® 的 SP3T T/R 开关
- 带旁路模式的 LNA
- 输入和输出匹配到 50 欧姆
- 宽电压供应范围
- 支持带集成功率放大器 (iPA) 的 WiFi 芯片组
- 用于模块设计的薄型封装
最小频率(GHz) | 2.412 |
最大频率(GHz) | 2.484 |
功能性 | 开关,带旁路的 LNA |
Wi-Fi 标准 | b/g/c 和 ISM |
低噪声放大器增益(分贝) | 13 |
LNA NF(包括开关)(dB) | 2.3 |
电压(V) | 3.0 至 5.0 |
11g/n 电流(毫安) | 9 |
11b 电流(毫安) | 9 |
包装类型 | QFN |
包装(毫米) | 1.75 x 1.75 x 0.33 |
RFFM3482Q
RFFM5765Q
RFFM8216
RFFM8250
RFFM8250Q
RFFM8506
RFFM8515
RFFM8516
RFFM8528
RFFM8800
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
