--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃ ~ 85℃
- 电源电压(Max) 1.1 V
- 引脚数 576
--- 产品详情 ---
总体描述:
ADSP-TS201S TigerSHARC处理器是-款超高性能针对大信号优化的静态超标量处理器性能处理任务和通信基础设施。
数字信号处理器结合了非常宽的内存宽度和双重计块一支持浮点(IEEE 32位和扩展40位精度)和定点(8位、16位、 32位和64位)pro ,处理一一设定数字信 号性能的新标准处理器。
TigerSHARC静 态超标量体系结构允许DSP每个周期执行多达四条指令,执行24次定点(16位)运算或6次浮点运算
运营。
四条独立的128位宽内部数据总线,每条总线都包含连接到六个4M位内存组,启用四字
数据、指令和I/O访问,每个提供33.6G字节内存芾宽的秒。
工作在600 MHz ,ADSP-TS201S处理器的内核有-条1.67 ns的指令周期时间。
使用它的单指令多数据(SIMD)特性,ADSP-TS201S处理器可以执行48亿、40位MAC或每秒12亿台80位MAC。
支持硬件和软件的中断控制器ware中断,支持电平或边沿触发,以及支持优先的嵌套中断四条128位内部数据总线,每条总线连接六个4M位存储体片上DRAM (24M位)为主机进程提供接口的外部端口sors.多处理空间(DSP)、片外存储器~映射外设以及外部SR AM和SDRAM一个14通道DMA控制器四个全双工LVDS链路端口两个64位间隔定时器和定时器到期引脚一个符合1149.1 IEEE标准的JTAG测试接入端口
关键特征
最高600 MHz, 1.67 ns指令周期速率
24M位内部片上DRAM存储器
25 mm x 25 mm (576引脚)散热增强型球栅阵列封装
双计算模块一每个模块包含一个ALU. -一个
乘法器、移位器、寄存器文件和通信逻辑单元(CLU)
双整数alu,提供数据寻址和指针操纵
集成I/O包括14通道DMA控制器,外部端口,四个链接端口, SDRAM控制器,可编程系统的标志引脚、两个定时器和定时器到期引脚
综合符合1149.1标准的片内JTAG测试访问端口竞争
单精度IEEE 32位和扩展精度40位浮点数据格式以及8位、16位、 32位和64位定点数据格式.
主要优势:
提供高性能静态超标量DSP运营,针对电信进行优化
基础设施和其他大型、高要求的多处理器DSP应用
在DSP算法和I/O方面表现出色基准
支持内部之间的低开销DMA传输
存储器、外部存储器、存储器映射外围设备,
链接端口、主机处理器和其他(多处理器)DSP
通过极其灵活的指令简化DSP编程
指令集和高级语言友好的DSP体系结构
支持低通信量的可扩展多处理系统
通信开销为无缝多处理提供片内仲裁
ADSP-TS201SYBP-050
ADSP-TS201SABPZ050
ADSP-TS201SABPZ050
ADSP-21488BSWZ-3A
ADSP-21369KSWZ-2A
ADSP-21061KS-133
ADSP-BF533SBBC500
ADSP-21065LCSZ-240
ADSP-21262SKSTZ-200
ADSP-BF561SKBZ600
ADSP-BF537BBC-5A
ADSP-BF524BBCZ-4A
ADSP-TS101SAB1Z100
为你推荐
HMC451LP3E 一款5 - 18GHz高效中等功率射频放大器2025-04-08 14:46
产品型号:HMC451LP3E 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:0.83 W 频率:5GHz ~ 18GHz -
AD558TD/883B 一款完整的电压输出8位数模转换器DAC2025-04-07 15:02
产品型号:AD558TD/883B 工作温度:-55 ℃ ~125 ℃ 耗散功率:0.375 W -
AD5722RBREZ 一款双通道12位、串行输入数模转换器DAC2025-04-02 14:57
产品型号:AD5722RBREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW 采样率:1.07 Msps -
AD5722AREZ 一款双通道12位电压输出、数模转换器DAC2025-04-02 14:48
产品型号:AD5722AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
AD5732AREZ 一款双通道、14位电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:42
产品型号:AD5732AREZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:190 mW -
ADV7120KSTZ30 一款CMOS、80MHz三通道8位视频数模转换器DAC2025-04-02 14:33
产品型号:ADV7120KSTZ30 工作温度:0℃ ~ 70℃ 耗散功率:0.5 W 采样率:30 msps -
AD1851RZ 一款单芯片16位、PCM音频数模转换器DAC2025-04-02 14:26
产品型号:AD1851RZ 工作温度:-25℃ ~ 70℃ 耗散功率:100 mW 采样率:12.5 Msps -
AD5761ARUZ 一款16位双极电压输出数模转换器DAC2025-04-02 14:18
产品型号:AD5761ARUZ 工作温度:-40℃ ~ 125℃ 耗散功率:67.1 mW -
AD9761ARSZ 一款双通道10位、40MSPS数模转换器DAC2025-04-02 14:12
产品型号:AD9761ARSZ 工作温度:-40℃ ~ 85℃ 耗散功率:250 mW 采样率:40 Msps -
AD660ARZ 一款完整的16位单芯片数模转换器DAC2025-04-02 14:08
产品型号:AD660ARZ 工作温度:AD660ARZ 耗散功率:0.625 W 采样率:167 ksps
功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
