企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳芯领航科技有限公司
宇航级和工业级电子元器件一站式芯片供应商,产品运用航空航天,卫星通讯,工业通讯,医疗器械等,共同一芯,合作共赢
2k 内容数 13w+ 浏览量 11 粉丝
XC7A100T-2CSG324I Artix-7可编程逻辑FPGA
型号: XC7A100T-2CSG324I
--- 产品参数 ---
  • 针脚数 324
  • 电源电压 0.95V ~ 1.05V
  • 工作温度 -40℃ ~ 100℃
--- 产品详情 ---
FPGA, Artix-7, MMCM, PLL, 285 I/O, 628 MHz, 101440单元, 950 mV至1.05 V, FBGA-484
Xilinx Artix®-7 FPGA系列是一款高性价比FPGA, 提供高性能/功耗比, 高收发器线路速率, DSP处理, 集成AMS. 该系列具有MicroBlaze™软处理器, 支持1066Mb/s DDR3, 是成本和功耗敏感应用的最佳选择, 例如软件定义无线电, 机器视觉相机, 低端无线回程. 该产品针对需要串行收发器, 高DSP和逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化. 具有高达215K逻辑单元, 13Mb BRAM, 740 DSP片, 929 GMAC/s, 16个收发器, 6.6Gb/s收发器速度, 211Gb/s串行带宽, x4 Gen2 PCIe接口, 500个I/O引脚. Artix®-7 FPGA支持多种配置选项, 包括支持商品存储器, HMAC/SHA-256认证的256位AES加密, 以及内置SEU检测和校正功能. 该产品满足尺寸, 重量, 功率和成本 (SWaP-C)敏感市场的需求 (如航空电子, 通信).
.-3, -2, -1, -1L, -2L速度等级选项, 0至85°C/0°C至100°C/-40°C至100°C温度.Artix®-7具有集成可编程系统, 提高系统性能, 降低BOM成本.总功耗较低 (静态降低65%, 比45nm设备低50%).加速设计生产力, 可扩展的优化架构, 全面的工具与IP.最先进的高性能低功耗 (HPL)28nm high-k金属栅极 (HKMG)技术.功能强大的时钟管理片 (CMT), 结合了锁相环与混合模式时钟管理器.AXI IP, 集成模拟混合信号, 低成本, 引线, 无盖倒装芯片封装选项.1.2V至3.3V I/O电压, 高速串行连接, 内置多千兆位收发器.Artix®-7 FPGA带有用户可配置的模拟接口, 以及6输入查找表技术.高性能SelectIO™技术支持高达1866Mb/s的DDR3接口
Artix@-7 FPGA可在-3,-2,-1,-1 LI和-2L中使用。
速度级军事设备与a-1c相同。
速度等级,有-3有最高的表现。
这个速度级商用设备)。
但是,只有选定的Artix-7 FPGA主要工作在1.0V核心速度等级和/或设备可在每个电压。
对-1li和-2l器件进行了筛选,以确保更低。温度范围。
例如,-1M仅在最大静态功率,可在较低的磁芯工作。
国防级artix-7q系列和-1q只在比-1和-2低动态功率的电压Xa Artix-7 FPGA。
设备,分别。-1 li设备只在所有电源电压和结温规格VCCINT=VCCBRAM=0.95V,速度相同代表最坏的情况。
这个规格为-1级速度级.-2L器件工作在两个VCCINT电压之一,0.9V,1.0V和包含的参数对于流行的设计是常见的,并且进行筛选,以获得较低的最大静态功率。什么时候典型的应用。
在VCcINT=1.0V运行,a-2L的速度规范可用的设备和包组合可在以下文件中找到:
设备与-2级速度等级相同.当操作时
VCCINT=0.9V,降低了-2L的静态和动态功率。
7系列FPGA概述(DS 180)Artix-7 fpga直流和交流特性在国防-7级FPGA概述(DS 185)商业,扩展,工业,扩展(-1q),和Xa Artix-7 FPGA概述(DS 197)军事(-1米)温度范围。
速度级军事设备与a-1c相同。
速度等级,有-3有最高的表现。
这个速度级商用设备)。
设备与-2级速度等级相同.当操作时
为你推荐
  • 功率器件的主要用途和应用场景有哪些?2023-08-31 15:05
    功率器件是电子设备中的重要组成部分,它们能够控制电流和电压,实现电能的转换和控制。 功率器件广泛应用于各种电子设备中,如电源、电动机驱动、照明、通信、医疗、 工业自动化等 领域。下面将介绍功率器件在不同应用场景中的应用。
    3424浏览量
  • XILINX FPGA简介-型号系列分类参考2023-03-10 16:22
    XILINX FPGA简介-型号系列分类参考 FPGA(Field Programmable Gate Array)是在PAL (可编程阵列逻辑)、GAL(通用阵列逻辑)等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点
