--- 产品参数 ---
- 输入电压(V) 6至36
- 频率(千赫) 125
- 封装 SOP-8EP
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4525 是一款宽输入电压、高效降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。
ACT4525 具有针对双端口点烟器适配器 (CLA) 应用的独立输出电流限制。通过分离的电流限制,CLA 可以满足 Apple 的 MFi 标准。
该产品在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.5 A 的输出电流。ACT4525 内置 USB 自动检测算法以识别 Apple、Samsung 和 BC1.2 设备,以确保连接设备的最大充电电流。ACT4525 利用自适应驱动技术实现良好的 EMI 性能,同时为小型 CLA 设计在满负载下保持 > 90% 的效率。ACT4525 还具有带打嗝模式的内置输出短路保护。当输出对地短路时,平均输出电流降至 6 mA 以下。其他特点包括输出过压保护和热关断。
ACT4525 采用 SOP-8EP 封装,只需很少的外部设备即可运行。
主要特征
- 通过 Apple MFi 测试
- 40 V 输入电压浪涌
- 4.5 至 36 V 工作输入电压
- 精度为 1% 的双 5.1 V 输出
- 高达 3.5 A 的输出电流
- VOUT1 的 2.65A 恒流调节
- 1.2 VOUT2 恒流调节
- 输出短路时的打嗝模式保护
- > 90% 满载效率
- < 0.5 mA 低待机输入电流
- 5.7 V 输出过压保护
- 线压降补偿
- 符合 EN55022 B 类辐射 EMI 标准
- DP 和 DM 上的 8 kV ESD HBM 保护
- USB 自动检测支持 Apple 2.4 A、Samsung 和 BC1.2 设备
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 6至36 |
最大输出电流(A) | 3.5 |
频率(千赫) | 125 |
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0 | 不 |
AEC-Q100 | 不 |
电缆补偿 | 是的 |
无传感器 CC 控制 | 是的 |
包装类型 | SOP-8EP |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
