--- 产品参数 ---
- 输入电压(V) 6至36
- 频率(千赫) 125
- 封装 SOP-8EP
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/EC/pYYBAGNp_T6AUHx6AAA54hH01vA539.jpg)
Qorvo 的 ACT4527 是一款宽输入电压、高效降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。
ACT4527 具有一个通过三态数字引脚进行 USB-PD 控制的接口。如果此引脚悬空,Vout 为 5.1 V,当此引脚电压小于 0.8 V 时,Vout 为 9.1 V,当此引脚电压大于 2.0 V 时,Vout 为 12.1 V。
该产品在恒流调节下具有精确的输出电流限制。它在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.0 A 的输出电流。ACT4527 利用自适应驱动技术实现良好的 EMI 性能,同时为小型 CLA 设计在满负载时保持高于 90% 的效率。ACT4527 还具有带打嗝模式的输出短路保护。当输出对地短路时,平均输出电流降至 6 mA 以下。其他特点包括输出过压保护和热关断。
ACT4527 采用 SOP-8EP 封装,只需极少的外部组件即可运行。
主要特征
- USB-PD 支持
- 通过 USB-IF 认证:Test ID 1010060
- 40 V 输入电压浪涌
- 4.5 至 36 V 工作输入电压
- 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出,精度为 +/- 1%
- 高达 3.0 A 的输出电流
- 恒流调节限制
- 输出短路时的打嗝模式保护
- > 90% 满载效率
- 0.5 mA 低待机输入电流
- 5.1 / 9.1 / 12.1 V 输出过压保护
- 线电压补偿
- 符合 EN55022 B 类辐射 EMI 标准
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 6至36 |
最大输出电流(A) | 3.0 |
频率(千赫) | 125 |
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0 | 不 |
AEC-Q100 | 不 |
电缆补偿 | 是的 |
无传感器 CC 控制 | 是的 |
包装类型 | SOP-8EP |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
