--- 产品参数 ---
- 输入电压(V) 10 到 40
- 频率(千赫) 125
- 封装 SOP-8EP
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4533B 是一款宽输入电压、高效率有源 CC 降压 DC/DC 转换器,可在 CV(恒定输出电压)模式或 CC(恒定输出电流)模式下运行。ACT4533B 在 125 kHz 开关频率下提供高达 3.5 A 的输出电流。
Active CC是一种专利控制方案,可实现高精度无传感器恒流控制。有源 CC 省去了昂贵的高精度电流检测电阻器,使其成为点烟器适配器 (CLA) 应用的理想选择。
ACT4533B 集成了自适应栅极驱动以实现出色的 EMI 性能,通过了 EN55022 B 类 EMC 标准,无需添加额外的 EMI 组件,同时保持高转换效率。
保护功能包括逐周期电流限制、热关断和短路时的频率折返。
主要特征
- 40 V 输入电压浪涌
- 36 V 稳态运行
- 高达 3.5 A 的输出电流
- 输出电压高达 12 V
- 125 kHz 开关频率简化了 EMI 设计
- 91% 效率(Vout = 5V @ 2.4 A,Vin = 12 V)
- 与低 ESR 陶瓷电容器一起稳定以允许薄型设计
- 专利Active CC无传感器恒流控制提高效率降低成本
- 集成过压保护
- 出色的 EMI 性能
- +/- 7.5% CC 精度
- 2% 反馈电压精度
- 高级功能集
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 10 到 40 |
最大输出电流(A) | 3.5 |
频率(千赫) | 125 |
ActiveCharge™ 与高通 QC 2.0 | 不 |
AEC-Q100 | 不 |
电缆补偿 | 是的 |
无传感器 CC 控制 | 是的 |
包装类型 | SOP-8EP |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
