--- 产品参数 ---
- 输入电压(V) 4.5 至 40
- 频率(千赫) 450 至 2,250
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 ACT4752 是一款可编程 DC-DC 降压转换器,具有适用于微控制器或 USB PD 控制器的偏置电源轨。它支持 4.5 至 40 V 的宽输入电压范围,并使用同步降压(降压)稳压器架构。它集成了高侧和低侧 MOSFET。这些 50 mOhm RDSON 晶体管可实现高效率以减少功率损耗。
ACT4752 支持更小的 MLCC(多层陶瓷电容器)设备。
该产品的主降压转换器可通过 I2C 接口或模拟反馈以 12.5 mV 的步长动态编程为 3 至 24 V 的输出电压。它还可以在恒流 (CC) 操作模式下通过 I2C 接口以 256 步动态编程 0 至 4 A 之间的输出电流。主降压器以专有的电流模式控制运行,支持外部时钟同步以在 450 kHz 和 2.25 MHz 之间切换频率。
ACT4752 是 USB 供电 (PD) 3.0 和可编程电源 (PPS) 应用的完美解决方案。该产品集成了一个 5 V / 350 mA 微型降压转换器和一个 20 mA AUX LDO,以简化应用系统设计。这些电源轨可以为控制器和有源 USB-C 电缆中的 1.5 W VCONN 线路供电。
ACT4752 采用 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装,具有功率优化的封装和外露焊盘,以提高热性能。
主要特征
- 提供 USB 认证充电器设计
- 支持小型陶瓷输出电容器
- 50 mOhm 集成高侧/低侧 FET
- 输入电压范围:4.5 至 40 V
- 集成微型降压偏置电源:350 mA 时为 5 V
- I2C 可编程输出电压:3 至 24 V,步长为 12.5 mV
- I2C 可编程输出电流限制:0 至 4 A,分辨率为 256 级
- 固定频率电流模式控制:450 kHz 至 2.25 MHz
- 外部时钟同步和 100% 占空比操作
- 超出 AM 收音机/扩频操作
- 辅助 LDO:20 mA 时为 0.9 至 4.0 V
- I2C 接口,具有可配置地址的快速模式 plus(Fm+,1 MHz)
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 4.5 至 40 |
最大输出电流(A) | 4.0 |
频率(千赫) | 450 至 2,250 |
USB PD 3.0 PPS 认证 | 是的 |
可编程电流限制 | 输出 |
辅助电源轨 | 迷你降压:350mA;低压差:20mA |
AEC-Q100 | 不 |
包装类型 | QFN,32 针 |
包装(毫米) | 5×5 |
ACT4525
ACT4526
ACT4527
ACT4528
ACT4529
ACT4529M
ACT4530M
ACT4533A
ACT4533B
ACT4751M
ACT4752
ACT5101
ACT5102
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
