--- 产品参数 ---
- 输入电压(V) 4.5 至 40
- 封装 QFN
- 包装(毫米) 5.0 x 5.0
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A9/wKgaomRcXhmABLNXAAATMcOYv40877.png)
Qorvo 的 ACT41000 是一款可编程输出、低噪声、RFPoL(射频负载点)降压稳压器,带有辅助偏置电源稳压器。该同步降压稳压器支持 4.5 至 40 V 的宽输入电压,并集成了高侧和低侧 MOSFET。这些 50 mΩ RDSON 晶体管由优化的 5V 自偏置驱动,可实现高效率以减少功率损耗。
该产品的主降压转换器可通过 I2C 接口或模拟反馈以 12.5 mV 的步长动态编程为 3 至 24 V 的输出电压。它还可以在恒流 (CC) 操作模式下通过 I2C 接口以 256 步动态编程 0 至 4 A 之间的输出电流。主降压器以专有电流模式控制运行,支持外部时钟同步以在 450 kHz 和 2.25 MHz 之间切换频率和扩频。ACT41000 具有用于偏置检测的内置 iDAC 和用于 PA Vdrain 偏置应用的自动系统级偏置阈值触发器。该产品还集成了一个 5 V / 350 mA 微型降压转换器和一个 20 mA AUX LDO。
ACT41000 RFPoL 采用 32 引脚 5 毫米 x 5 毫米 QFN 封装,具有功率优化的封装和外露焊盘,以提高热性能。
主要特征
- 4.5 至 40 V 工作输入电压
- I2C 的可编程输出电压范围为 3 至 24 V,步长为 12.5 mV
- 可编程输出电流限制范围为 0 至 4 A,分 256 级
- 用于偏置检测和自动系统级偏置阈值触发的集成电流 DAC
- 450 kHz - 2.25 MHz 的固定频率电流模式控制,具有外部时钟同步和 100% 占空比操作
- 5 V 偏置、350 mA 降压转换器
- 20 mA AUX LDO 可编程输出 0.9 至 4.0 V
拓扑结构 | 降压 |
输入电压(V) | 4.5 至 40 |
可配置输出电压(V) | 3 至 24 |
可配置输出电压步长(mV) | 12.5 |
可配置输出电流最大值(A) | 4 |
可配置输出电流步长(mA) | 15.6 |
输出噪声(mVrms) | 1.1 |
工作频率(kHz) | 445 至 2,250 |
特征 | 迷你降压:350mA;低压差:20mA;外部时钟同步;扩频;I2C; |
包装类型 | QFN,32 针 |
包装(毫米) | 5.0 x 5.0 |
ACT4910
ACT4911
ACT4921
ACT85410
ACT85610
ACT41000
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
