企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德试电气有限公司
武汉德试电气有限公司多年来专注于电力检测设备,电力试验设备,电力检测仪器,电力测试仪器的研发、设计及制造。
111 内容数 2.3w 浏览量 4 粉丝
DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪
型号: DSLS-C
--- 产品参数 ---
  • 样品称量范围 0.0001—120g
  • 含水率范围 0.001%-100%
  • 固含量范围 100%-0.001%
  • 称重精度 0.0001g(0.1毫克)
  • 重复性(>10g) ≤3d
--- 产品详情 ---
       DSLS-C全自动快速卤素水分测定仪是快速检测样品水分的仪器,采用环形卤素灯作为加热源,通过在红外线灯中注入碘或溴等卤素气体,在高温测试时,与升华的钨丝进行化学反应并重新凝固于钨丝上,达到一个平衡状态,确保了卤素灯的工作时效。
       采用热解重量原理,依托自身精准称重系统,在测量样品过程中,实时显示样品重量、样品水分含量和固含量,干燥完成后,测试结果锁定显示。同时测试过程中可实时检测烘干时间、烘干温度等,测试曲线能直观反应样品测试进程。
       与传统的烘箱法相比,取样量少、干燥时间短、操作简单,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性。
       可测固体颗粒、块状物、片状物、粉末、无挥发性液体等,适用于一切需要快速测量水分的行业,如:化工业、纺织业、电子及半导体行业、制药业、造纸业、烟草、食品、茶叶、饮料、谷物、煤炭、塑胶原料、污水处理等等。
       DSLS-C是一款真正通用的卤素水分测定仪,可用于生产过程和实验分析。
产品特点 Product features
1、用途广泛,适用于各行业的水分测定;
2、省去安装、调试环节,拆箱即可使用;
3、取样量少,操作简单,测试时间短,提高工作效率;
4、环形卤素灯加热方式,样品加热更平衡均匀,测试结果更精确;
5、美国原装进口镀金陶瓷传感器,精确度高、性能稳定、寿命长久;
6、加热仓采用纯不锈钢仓体,耐高温,便于清洁;
7、控温采用高精度PT100铂金热电阻,温度更精准;
8、全自动测量,测量完毕自动蜂鸣报警提醒,测量过程无需看管;
9、测试过程中,样品的重量、含水率和含固率可随时切换显示;
10、独特的防风罩设计,不受环境温度、湿度的影响,无需辅助设备;
11、测试曲线图实时显示,随时观察水分变化和测试进程;
12、多种测试方式,智能、半自动、定时控温等方式满足各种测试需求;
13、标配RS232接口,方便连接打印机、电脑和其他外围设备;
技术指标 Technical index
型号:
DSLS-C
样品称量范围:
0.0001—120g(其他规格0.001g,0.002g,0.005g)
含水率范围:
0.001%—   100%
固含量范围:
100%   —0.001%
称重精度:
0.0001g(0.1毫克)
重复性(>10g):
≤3d
水分含量可读性:
0.001%
校准方式:
线性校准、外部砝码校准
样品盘尺寸:
内径90 mm,外径102mm
样品盘材质:
医疗级抗干扰不锈钢样品盘
测定程序:
1000多种行业自定义测定模式
控制处理器:
三线路联排集成控制
波特率:
300、600、1200、2400、4800、9600
响应时间(平均值):
2.5m
外形:
操作屏传感器一体式
外形尺寸(长*宽*高):
310*205*200 mm
称重传感器:
美国原装进口镀金陶瓷传感器
温度传感器:
高精度PT100铂金热电阻
显示器:
背光LCD液晶显示器
显示内容:
重量g、含水率MC%、含固率DC%、时间min、温度℃、测试进程曲线
系统语言:
中文
加热温度范围:
室温-200℃
干燥程序:
标准加热、智能加热、失重率加热模式
湿度显示模式:
相对湿度
停机方式:
智能停机、半自动停机、控温定时停机
设定时间:
0~99分   间隔1分钟
通讯接口:
RS232接口、USP、网络端口
外接设备:
智能软件可接打印机、电脑等设备
打印机:
选配高端热敏打印机
测量结果:
控制图、ID管理、干燥曲线、A4/Letter打印
使用电源:
电压220v±5% 频率50HZ±1HZ
使用环境:
建议室温—40℃,湿度10%—70%
重量:
约7.8KG
为你推荐
  • DSBL-303S手持式无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-28 14:11
    产品型号:DSBL-303S 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 波形:1、3、5、7、9次有效值 无线同步:1500米
  • DSBL-303三相无线氧化锌避雷器带电测试仪2026-05-26 10:29
    产品型号:DSBL-303 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DSBL-301氧化锌避雷器带电测试仪 (三相有线)2026-05-26 10:26
    产品型号:DSBL-301 泄漏电流:0-20mA(可扩展) 电压:30-250V(可扩展) 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA(可扩展) 容性电流:0-20mA(可扩展)
  • DBZX-310K精密露点仪2026-05-26 10:23
    产品型号:DBZX-310K 露点值:-80 ℃~+20 ℃ 微水值:0~19999uL/L 测量精度:±1.0℃ 分辨率:0.1℃ 采样流量:0.6L/min±20%
  • DSBL-101氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:33
    产品型号:DSBL-101 泄漏电流:0-20mA 电压:30-250V 角度:0-360º 阻性电流:0-20mA 容性电流:0-20mA
  • DSBL-201氧化锌避雷器带电测试仪2026-04-27 15:30
    产品型号:DSBL-201 泄漏电流:AC 0.000mA~300mA 分辨率:1uA 钳口尺寸:Φ40mm 无线通讯方式:433MHz无线通讯 无线传输距离:30m
  • DSTP-C低压拓扑用电检查仪2026-04-09 15:49
    产品型号:DSTP-C 额定电压:三相四线:220V 额定频率:50Hz 正常电压范围:0.8Un~1.2Un 整机静态功耗:≤ 3.5W 测试距离:5km
  • DSTX1500台区相线识别仪2026-04-09 15:45
    产品型号:DSTX1500 整机功耗:3W 发射功率:1W 通讯距离:8km 额定电压:三相四线:3x220/380V 频率:50Hz
  • DSXZ1260无线高压相序检测仪2026-04-09 15:40
    产品型号:DSXZ1260 核相电压:AC 10V~500kV 核相距离:200m 通讯距离:130m 相别定性:同相:-20°~20°;异相: 100°~140°和220 量程:0°~360°
  • DSJG-N绝缘杆耐压测试支架2026-03-23 18:55
    产品型号:DSJG-N 温度范围:-10℃至40℃ 湿度条件:≤90%RH 运行能力:连续 重量:11kg 尺寸:1000×300×1200mm
