--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
- 分辨力 0.001μm
- 外尺寸示值误差 0.07μm
- 仪器尺寸 2100*800*1300mm
- 仪器重量 300kg
--- 产品详情 ---
测长机是一种通用长度计量仪器,既可以检定螺纹/光面量规、量块、外径千分尺、针规、指示表等各种量具又可以测量齿轮、花键、校对棒等精密工件,广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业的计量室和各级计量鉴定部门。
中图仪器SJ5160-300A高精度国产光栅测长机采用的超高精度光栅式全自动接触式测量是一种很好的长度测量方式。通过超高精密研磨直线导轨及高精度研磨级滚珠丝杠与高稳定性直流伺服驱动系统保证测量行走的高稳定性及超高精度,采用进口超高精度光栅测量系统记录接触测量中的长度方向坐标,超高精度光栅尺贴装在符合阿贝测量轴上,因此阿贝误差小;由计算机将数据与测力装置、温度传感器的反馈数据进行合成。按被测件参数的相关定义及公式进行分析,计算获得相关长度参数。
主要技术指标
型号 | SJ5160-300A(全自动型) | |
测量范围 | 外尺寸(直接:0-350mm;比较:0-350mm) 内尺寸(1-200mm) | |
外尺寸示值误差 | ≤±(0.07+L/2000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | |
外尺寸重复性(2S) | ≤0.03μm | |
内尺寸重复性(2S) | ≤0.1μm(使用大小测钩);≤0.15μm(使用内尺寸测量装置) | |
最高分辨力 | 0.001μm | |
测力 | 内测装置测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N,主测力0~12N自动连续可调 | |
测量最大中径 | 环规200mm(标配)塞规250mm(标配) | |
仪器尺寸 | 2100*800*1300mm | |
仪器重量 | 300kg | |
CNC五轴工作台 | 型号 | ST-60.1(CNC型、标配) |
Z轴 | 0~100mm,CNC自动 | |
Y轴 | 50mm,CNC自动 | |
X轴浮动 | ±10mm | |
Z轴旋转 | ±4° | |
Y轴摆动 | ±3° | |
负载 | 最大60kg | |
台面尺寸 | 360mm×150mm |
产品功能
1.自动校准高等量块、块规、高等光滑环塞规、螺纹环塞规、光滑卡规、千分尺校对杆、两点内径千分尺、光滑锥度环塞规、螺纹锥度环塞规等量具量规;
2.检测各种类国标(GB)、ISO(国际)、BS(英制)、ANSI(美标)、DIN(德标)、JIS(日标)量规。国内量块、量规、螺纹规、尺类、千分尺校对杆、卡规等及其它标准数据库,满足国内客户需求;
3.满足多种检定规程、标准,根据规程、标准自动进行检测结果判定;
4.中图高精度国产光栅测长机界面友好,更符合中国用户操作习惯;
5.测量记录采用集中式数据库管理,可按被测件类型、生产单位、出厂编号、检定员、送检单位、设备编号、检定日期和有效日期等查询和管理检定记录;
6.可从数据库中选定多条记录成批打印检定记录或者检定证书;
7.可将检定数据输出到Word、Excel、PDF文档;
8.具有数据备份和还原数据库功能;
9.输出多种Word格式报表,并支持自定义报表,定制检定记录报表和检定证书的格式,特别适合国内计量机构对报表方面的要求;
10.可根据客户需求定制标准(选配)。
量块校准
两点内径千分尺校准
SJ5160-300A高精度国产光栅测长机零膨胀超高精度光栅测量系统,分辨力达到0.001μm,测量精度高;高精密特制研磨级直线导轨系统,导轨直线度高,导轨材料耐磨性好、保证系统高精度稳定可靠的工作。
为你推荐
光栅测长仪品牌2024-12-23 16:01
产品型号:SJ5100-Prec系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
快速一键多尺寸测量仪2024-12-23 15:51
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高精度全自动光学影像测量仪2024-12-23 15:49
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高分辨率钨灯丝扫描电镜2024-12-23 15:40
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
高分辨率共聚焦显微镜系统2024-12-23 15:38
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆微观三维形貌测量系统2024-12-20 15:11
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光三维光学轮廓测量仪2024-12-20 15:07
产品型号:SuperViewW1 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产一键式影像闪测仪2024-12-20 15:05
桥式高精度三座标测量机2024-12-20 14:38
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CNC二次元影像仪2024-12-20 14:36
冶金工业案例:GTS激光跟踪仪在连铸机安装中的应用2024-12-20 15:03
尺寸测量全自动检测设备及其在线应用探索2024-12-13 16:59
自动化生产中的精密几何量测量:关键仪器与应用2024-12-13 16:43
白光干涉仪测量原理及干涉测量技术的应用2024-12-13 16:42
精密几何测量仪三剑客:闪测仪、影像仪与三坐标2024-12-13 16:40
中图仪器获得国际大厂布雷博认可2024-12-13 14:54
激光跟踪仪测量工具简称及全面解析2024-12-11 15:55
铸光为尺—PLR3000系列光纤激光干涉尺新品发布2024-12-03 01:02
轴承行业测量解决方案2024-11-29 14:12
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
