--- 产品参数 ---
- 运输方式 顺丰速运
- 产地 日本
- 是否原装 原装
- 是否定制 否
- 功能 正常
- 质保 3个月
--- 产品详情 ---
安立Anritsu MS2723B MS2723C频谱分析仪
附加功能:
频率范围:9 kHz 至 13 GHz(可用于 0 Hz),前置放大器 100 kHz 至 4 GHz
调谐分辨率:1 Hz
频率参考老化:± 1.0 ppm/10 年
准确度:± 0.3 ppm (25 °C ±25 °C) + 老化
频率跨度 10 Hz 至 13 GHz,包括零跨度
跨度精度 与频率参考精度相同
扫描时间 10 μs 至 600 秒(零跨度),自动设置为非零跨度
零跨度下的扫描时间精度为 ± 2%
4、6、8、18 GHz USB 传感器
频道扫描仪
8.4" 显示屏
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:1 Hz RBW 时 > 101 dB
DANL:–159 dBm,1 Hz RBW
相位噪声:1 GHz 时 –95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置
频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
迹线:正常、最大保持、最小保持、平均值、平均值#
检测器:峰值、负、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个都有一个 Delta 标记,或 1 个参考有 6 个 Delta
限制线:最多 40 段,一键包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
Anritsu MS2723B 是一款高性能手持式频谱分析仪,可为无线专业人士提供在恶劣射频和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。无论是用于频谱监控、广播校对、干扰分析、射频和微波测量、法规遵从性,还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Spectrum Master 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
为你推荐
Agilent4294A KEYSIGHT是德E4990A阻抗分析仪2025-03-13 10:40
产品型号:4294A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
吉时利KEITHELY2460/2461数字源表2025-03-12 11:45
产品型号:keithley2460 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
原装进口Agilent/KEYSIGHT N5182A/N5182B信号源2025-03-10 15:37
产品型号:N5182A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德KEYSIGHT53230A频率计Agilent53220A 计数器2025-03-08 10:53
产品型号:53220A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
是德科技KEYSIGHT34461A、34465A 6位半数字万用表2025-03-07 14:36
产品型号:34461A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨FSP30(R&S)FSP40 频谱分析仪2025-03-07 10:00
产品型号:FSP30 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
多功能R&S罗德与施瓦茨SMU200A 矢量信号发生器2025-03-06 17:29
产品型号:SMU200A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨R&S SMA100A、SMA100B信号发生器2025-03-05 17:33
产品型号:SMA100A 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新 -
罗德与施瓦茨CMA180高精度R&S CAM180无线电综测仪2025-03-05 09:54
产品型号:CMA180 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 参数:3G 功能:正常 -
TREK 609E-6 高压功率放大器2025-03-04 16:38
产品型号:609E-6 运输方式:顺丰速运 是否原装:原装 是否定制:否 功能:正常 成色:8成新
