企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 86 粉丝
ADP5320BCBZ-1-R7是一款电源管理
型号: ADP5320BCBZ-1-R7
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电源电压 1.8 V至5.5 V
  • 工作结温范围 -10°C至+70°C
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADP5320高集成度电源管理单元(PMU)结合了9个数字可调稳压器、电量计、12位模数转换器(ADC)、2 kb一次性可编程(OTP)存储器和防假冒逻辑器件,采用42引脚、2.880 mm × 2.980 mm WLCSP封装。这些调节器包括:2个降压-升压调节器、1个降压调节器、5个低压差(LDO)调节器和1个低输入LDO。ADP5320可满足可穿戴设备应用的严苛性能和电路板空间要求。
ADP5320具有1.8 V至5.5 V输入电源电压范围,使该器件可与多种电池输入配合使用,包括:2S/3S锌空纽扣电池或锂聚合物/锂离子电池以及其他类型的直流电源。
ADP5320 PMU电量计包括集成流经器件的电池电流的精密16位库伦计数器。内置12位ADC用于监控电池电压、输出电源电压和结温。其他特性包括可编程时序控制引擎和系统故障恢复。
ADP5320 PMU降压-升压调节器均为高效率、升压和降压调节器,工作时的输入电压可高于、低于或等于稳压输出电压。所有调节器,包括六个LDO,均可以进行数字编程以满足许多应用的不同电源要求。
ADP5320包括双线式I2C兼容数字接口,工作结温范围为-10°C至+70°C。
应用
  • 可穿戴医疗应用
  • 物联网(IoT)应用
  • 一次性传感器设备
  • 电池供电设备
  • 宽输入电源电压范围:1.8 V至5.5 V
  • 低静态电流:5.1 μA待机模式,包括UVLO
  • 集成高端电流检测电阻的16位库伦计数器电量计
  • 12位ADC用于监控电池电压、输出电压和结温
  • 通道1和通道2:150 mA低功耗降压-升压调节器
    • 可选降压、升压或降压-升压操作
    • 可选迟滞模式或脉冲宽度调制(PWM)模式
    • 可选PWM频率:50 kHz至225 kHz
    • 2个可编程GPIO,用于时钟同步或快速停止开关输入
  • 通道3:150 mA低功耗降压调节器
  • 通道4至通道6和通道8:50 mA低噪声LDO,输入电源电压范围:1.65 V至5.5 V
  • 通道7:50 mA吸电流LDO
  • 通道9:50 mA、低噪声LDO,输入电源电压范围:1.0 V至1.9 V
  • 具有中断警告的I2C接口
  • 2 kb OTP存储器
  • 电源良好监控器和看门狗电源硬复位
  • UVLO、峰值电流限制保护和TSD保护
  • 集成防假冒逻辑模块
  • 42引脚、0.40 mm间距、2.880 mm × 2.980 mm WLCSP封装
  • 工作结温范围:-10°C至+70°C
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
