--- 产品参数 ---
- 输入电源电压范围 2.85 V 至 5.5 V
- 结温范围 −40°C 至 +125°C
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADP5076是一款双通道高性能DC-DC稳压器,可独立生成经过调节的正电源轨和负电源轨。2.85 V至5.5 V的输入电压范围支持多种应用。两个稳压器中的集成主开关支持生成高达 +35 V的可调正输出电压和低至−30 V的负输出电压。
ADP5076在引脚选择的1.2 MHz或2.4 MHz开关频率下运行。ADP5076可与外部振荡器在1.0 MHz至2.6 MHz范围内同步,从而轻松滤除敏感应用中的噪声。两个稳压器都可为金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)驱动器级实施可编程压摆率控制电路,以降低电磁干扰(EMI)。通过手动启用、同步模式、正电源先启动和负电源先启动等选项,提供了灵活的启动定序功能。
ADP5076内置固定的或电阻可编程的软启动定时器,可防止上电时产生浪涌电流。
ADP5076中的其他主要安全功能包括过流保护(OCP)、过压保护(OVP)、热关断(TSD)和输入欠压锁定(UVLO)。
ADP5076采用20球晶圆级芯片规模封装(WLCSP),适合在−40°C至+125°C的结温范围内运行。
应用
- 双极性放大器、ADC、DAC和多路复用器
- 电荷耦合器件(CCD)偏置电源
- 光学模块电源RF功率放大器偏置
- 飞行时间模块电源
- 输入电源电压范围:2.85 V 至 5.5 V
- 生成充分调节、可独立进行电阻编程的 VPOS 和 VNEG 输出
- 升压稳压器可生成 VPOS 输出
- 可将正输出调节到 35 V
- 集成的 2.0 A 主开关
- 反相稳压器可生成 VNEG 输出
- 可将负输出调节到 −30 V
- 集成的 1.20 A 主开关
- 1.2 MHz 或 2.4 MHz 开关频率,具有 1.0 MHz 至 2.6 MHz 的可选外部频率同步
- 电阻可编程软启动定时器
- 可进行压摆率控制以降低系统噪声
- 单独的精密启用和灵活启动序列控制可实现对称启动,先启动 VPOS 或先启动 VNEG
- 错相运行
- UVLO、OCP、OVP 和 TSD 保护
- 1.61 mm × 2.18 mm 20 球 WLCSP
- 结温范围为 −40°C 至 +125°C
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
