企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
ADP5080ACBZ-1-RL是一款PMU
PMU
型号: ADP5080ACBZ-1-RL
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.0 V 至 15 V
  • 开关频率高达 2 MHz
  • 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADP5080 是适合多单元锂电池应用的完全集成式高效电源解决方案。该器件可以直接连接到电池,无需前置调节器,从而延长了系统的电池寿命。
ADP5080 集成两个保持有效 LDO 调节器、五个同步降压调节器、一个可配置的四开关降压升压调节器和一个高压 LDO 调节器。ADP5080 是集功率 MOSFET、反馈环路补偿、电压设置电阻分压器、放电开关以及产生全球适用自举电压的电荷泵于一体的高度集成的电源解决方案。
所有这些特性都有助于尽量减少所需的外部器件数和 PCB 面积,为便携式应用提供了显著的优势。每个通道的开关频率都可在 750 kHz 至 2 MHz 间选择。
片内集成了电源应用的主要功能,如软启动、可选预设输出电压以及灵活的上电和关断时序控制,并且通过 I2C 接口采用熔丝工厂默认值进行编程。ADP5080 采用 72 引脚 WLCSP 0.5 mm 间距封装。
应用
  • 平板电脑
  • 空间受限应用
  • 便携式仪器仪表
  • 宽输入电压范围:
    4.0 V 至 15 V
  • 高效率架构
  • 开关频率高达 2 MHz
  • 6 通道同步整流 DC-DC 转换器:
    通道 1 - 3 A 降压调节器
    通道 2 - 1.15A 降压调节器
    通道 3 - 1.5A 降压调节器
    通道 4 - 0.8A 降压调节器
    通道 5 - 2A 降压调节器
  • 两个低静态电流保持有效 LDO 调节器:
    LDO1 - 400 mA 调节器
    LDO2 - 300mA 调节器
  • 控制电路:
    内置开关驱动器电源的电荷泵
  • I2C 可编程输出电平和上电时序
  • 封装:72 引脚 4.5 mm × 4.0 mm × 0.6 mm WLCSP 封装(0.5 mm 间距)
MAX8661
MAX8614
LTC3541
LTC3541-1
MAX8620Y
LT1942
LTC3445
LT3471
LT3472
LT1941
MAX1586A
MAX1586B
MAX1586C
MAX1587A
MAX1587C
LT3463
LT3463A
LTC3450
MAX1585
LT1943
MAX1565
LT1945
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
