企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 86 粉丝
MAX77826EWJ+T是一款电源管理IC
型号: MAX77826EWJ+T
--- 产品参数 ---
  • 时钟速率 3.4MHz
  • 封装 BGA
  • 封装 BGA
--- 产品详情 ---
MAX77826为亚功率管理IC,适用于最新的3G/4G智能手机和平板电脑。MAX77826包含高效BUCK调节器、BUCK BOOST调节器和15个LDO,为外设供电。MAX77826也提供电源开/关控制逻辑和I²C串口,用于编程个体调节器输出电压以及开/关控制,提高灵活性。
线性调节器支持远端电容特性,提供高于70dB的PSRR和小于45µVRMS的噪声。
MAX77826具有I²C兼容、2线串口,包括一根双向串行数据线(SDA)和一根串行时钟线(SCL)。MAX77826支持高达3.4MHz的时钟速率。
应用
  • GSM、GPRS、EDGE、CDMA WCDMA,以及LTE智能手机和平板电脑
  • 紧凑的总方案尺寸,支持智能手机和平板电脑上更多外设
    • 3A、高效、BUCK调节器
      • 通过HS I²C进行DVS (动态电压调节)
      • ±1% (典型值)输出电压直流精度
      • 低功耗模式
    • 2A升/降压调节器
    • 15个电源稳压器,带远端电容
      • 3个NMOS LDO (VOUT范围:0.6V至2.1875V,步长为12.5mV)
      • 1 x 150mA
      • 1 x 450mA
      • 1 x 600mA
    • 6个PMOSLV LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • 6个PMOSLS LDO (VOUT范围:0.8V至3.975V,步长为25mV)
      • 3 x 150mA
      • 3 x 300mA
    • ±1.5%典型输出电压直流精度
    • 70dB PSRR @ 1kHz
    • 低功耗模式下所有LDO的耗流为2µA (典型值)
  • 简单的上电/断电排序管理、输出电压设定以及故障检测
    • 高速(高达3.4MHz) I²C串行接口
MAX1878
LTC1876
MAX1765
MAX685
MAX686
MAX743
MAX14720
MAX14750
MAX20014
MAX20030
MAX20031
MAX20057
MAX20414
MAX20419
MAX20430
MAX20458
MAX25221B
MAX25222
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25520
MAX77658
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
