企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADP5043ACPZ-1-R7是一款稳压器
型号: ADP5043ACPZ-1-R7
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.3 V至5.5 V
  • 封装 LFCSP
  • 低VIN 1.7 V至5.5 V
--- 产品详情 ---
ADP5043在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压调节器和一个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。
降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需的电路板空间降至较小。
MODE引脚用于选择降压调节器的工作模式。设为逻辑高电平时,降压调节器以强制PWM模式工作。设为逻辑低电平时,如果负载在标称值左右,则降压调节器以PWM模式工作;当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
ADP5043 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达10 kHz时,该LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。
各调节器通过对相应的使能引脚施加高电平来激活。ADP5043提供在工厂编程的默认输出电压设置,选择范围广泛。
ADP5043内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。此外还提供上电复位信号。如果微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内双看门狗定时器能够复位微处理器或者使系统周期供电(看门狗2)。
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 一个800 mA降压调节器
  • 一个300 mA LDO
  • 20引脚、4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 稳压器初始精度:±1%
  • 过流和热保护
  • 软启动
  • 欠压闭锁
  • 开漏处理器复位,带阈值监控
  • 全温度范围阈值精度:±1.5%
  • 保证复位输出有效(VCC = 1 V)
  • 双看门狗安全系统
    • 看门狗1控制复位
    • 看门狗2控制复位和稳压器供电周期
  • 降压稳压器的主要规格
    • 电流模式拓扑,瞬态响应性能出色
    • 工作频率:3 MHz
    • 使用小型多层电感和电容
    • 模式引脚选择强制PWM或自动PFM/PSM模式
    • 占空比:100%(低压差模式)
  • LDO的主要规格
    • 低VIN:1.7 V至5.5 V
    • 利用1μF陶瓷型输出电容可稳定工作
    • 高PSRR:60 dB(最高1 kHz/10 kHz)
    • 低输出噪声
    • 低压差:150 mV(300 mA负载)
    • 结温范围:-40°C至+125°C
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3446
MAX8660
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
