企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 94w+ 浏览量 87 粉丝
ADP5042ACPZ-1-R7是一款稳压器
型号: ADP5042ACPZ-1-R7
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.3 V至5.5 V
  • 封装 LFCSP
  • 结温范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
ADP5042在一个20引脚小型LFCSP封装中集成了一个高性能降压调节器和两个低压差调节器(LDO),可满足严苛的性能和电路板空间要求。
降压调节器的高开关频率支持使用小型多层外部器件,并使所需的电路板空间降至最小。
MODE引脚用于选择降压调节器的工作模式。设为逻辑高电平时,降压调节器以强制PWM模式工作。设为逻辑低电平时,如果负载在标称值左右,则降压调节器以PWM模式工作;当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
ADP5042 LDO的低静态电流、低压差和宽输入电压范围可延长便携式设备的电池使用时间。在频率高达10 kHz时,两个LDO能保持60 dB以上的电源抑制性能,而所需的电压裕量则很低。
各调节器通过对相应的使能引脚施加高电平来激活。ADP5042提供在工厂编程的默认输出电压设置,选择范围广泛。
ADP5042内置电源监控电路,可以监控微处理器系统的电源电压和代码执行完整性。此外还提供上电复位信号。如果微处理器未能在预设超时周期内发出选通脉冲,片内双看门狗定时器能够复位微处理器或者使系统周期供电(看门狗2)。
  • 输入电压范围:2.3 V至5.5 V
  • 一个0.8 A降压调节器
  • 两个300 mA LDO
  • 20引脚4 mm x 4 mm LFCSP封装
  • 调节器初始精度:±1%
  • 过流和热保护
  • - 软启动
    - 欠压闭锁
    - 带阈值监控的开漏处理器复位 - 阈值精度:±1.5%(整个温度范围内)
  • 保证复位输出有效 VCC = 1 V
  • 双看门狗安全系统
    - 看门狗1控制复位
    - 看门狗2控制复位和调节器周期供电
  • 降压调节器主要特性
    - 电流模式拓扑结构,瞬态响应性能出色
    - 工作频率:3 MHz
    - 使用小型多层电感和电容
  • - 通过Mode引脚选择强制PWM或自动PFM/PSM模式
    - 100%占空比低压差模式
  • LDO主要特性
    - 低输入电压(VIN):1.7 V至5.5 V
    - 利用1 μF陶瓷输出电容可稳定工作
    - 高电源抑制比(PSRR):60 dB(最高1 kHz/10 kHz)
  • - 低输出噪声:110 μV rms(典型值,VOUT = 2.8 V)
    - 低压差:150 mV(300 mA负载)
    - 结温范围:-40°C至+125°C
MAX1878
LTC1876
MAX1765
MAX685
MAX686
MAX743
MAX14720
MAX14750
MAX20014
MAX20030
MAX20031
MAX20057
MAX20414
MAX20419
MAX20430
MAX20458
MAX25221B
MAX25222
MAX25249
MAX25249B
MAX25250
MAX25520
MAX77658
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
