企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
LT3694是一款稳压器
型号: LT3694
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 4V 至 36V
  • 可调开关频率 250kHz 至 2.5MHz
  • 封装 QFN和TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3694 / LT3694-1 是单片式、电流模式 DC/DC 转换器,具有双通道、低压差稳压控制器。开关转换器是一个能够在其输出端上产生高达 2.6A 电流的降压型转换器。每个稳压器具有独立的跟踪 / 软起动电路,因而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
开关频率利用单个电阻器来设定,可调范围为 250kHz 至 2.5MHz。这种高开关频率允许使用小的电感器和陶瓷电容器,从而造就了非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相组合,产生了低且可预知的输出纹波。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以避免 LT3694 遭受短路情况的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
凭借其 4V 至 36V 的宽输入电压范围,LT3694 可对多种电源进行稳压,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。LT3694 可利用 SYNC 引脚同步至一个外部时钟,而 LT3694-1 则提供了一个 CLKOUT 引脚,允许其他 DC/DC 转换器同步至 LT3694-1 时钟。
应用
  • 汽车
  • 工业
  • DSL 和电缆调制解调器
  • 分布式电源调节
  • 墙上变压器调节
  • 宽输入范围:4V 至 36V
  • 过压停机功能可保护电路安全承受 70V 瞬态电压
  • 具内部电源开关的 2.6A 输出开关稳压器
  • 具可编程电流限值的双通道、低压差、线性稳压控制器
  • 跟踪 / 软起动输入和电源良好输出简化了软起动和电源排序
  • 采用小型电感器及陶瓷电容器
  • VOUT(MIN) = 0.75V (降压稳压器和 LDO)
  • 250kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率
  • 准确的使能门限提供了用户可编程的欠压闭锁
  • 提供了时钟同步 (LT3694) 或用于实现至其他开关稳压器之同步的时钟输出 (LT3694-1) 选项
  • 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 20 引脚 TSSOP 封装
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
