企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市润泽芯电子有限公司
专注于电源管理芯片、MCU产品、开发技术支持。
413 内容数 12w+ 浏览量 12 粉丝
SYR838PKC 高效率 5.5V、6A、2.4MHz I²C可编程,同步降压调节器
型号: SYR838PKC
品牌: SILERGY(矽力杰)
--- 产品参数 ---
  • 封装: CSP-20(1.6x2)
  • 整盘: 3000/PCS
--- 产品详情 ---
SYR838是一种高效的2.4MHz同步降压直流/直流调节器IC,能够提供高达6A的输出电流。它可以在2.6V到5.5V的宽输入电压范围内工作,并将主开关和同步开关与极低的RDS(ON)集成,以减少传导损失。输出电压可通过I²C接口从0.7125V编程到1.5V。SYR837/SYR838是在一个节省空间,低调的CSP1.56*1.96-20包。
特点
➢输入电压范围:2.6V~5.5V
➢2.4MHz开关频率使外部组件最小化
➢典型的65μA静止电流
➢内部开关(PFET/NFET)的低RDS(ON):28mΩ/17mΩ
➢可编程输出电压:0.7125V到1.5V,12.5mV步长
➢6A连续输出电流能力
➢可容纳0.25μH电感器和22μF陶瓷电容器
➢打嗝模式保护
应用
➢智能手机
➢网络平板电脑
可提供样品测试 详细规格资料 技术支持 欢迎咨询我们!
为你推荐
  • 国产兼容SY6280AAC,SY6280AAAC 降低成本2024-11-30 11:28
    SY6280A是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统。该开关的低RDS(ON),80m2,满足USB电压降要求。SY6280A还可以防止热过载,这限制了功耗和结温度。电流极限阈值是编程与一个电阻从设置到地面。在开启状态下的静止电源电流通常为15μA。在关闭状态下,
    365浏览量
  • MT2499A(航天民芯原厂)兼容JW5022S,TD1410同步降压IC2024-10-22 14:50
    MT2499A是一种完全集成的高效率3.5A同步整流降压转换器。MT2499A在宽输出电流负载范围。该设备提供两种操作模式,PWM控制和PFM模式切换控制,其中允许在更广泛的范围内实现高效率负荷。MT2499A需要最少数量的现成的标准外部元件并提供符合ESOP8 ROHS标准的产品包。
    290浏览量
  • TMI3252拓尔微 600kHz 18V/2A同步COT降压转换IC2024-09-29 13:52
    TMI3252/S/T是高效率600kHz、恒定导通时间(COT)控制模式同步能够提供高达2A的电流。TMI3252/S/T集成主具有极低 RDS(ON) 的开关和同步开关以最大限度地减少传导损耗。低输出电压纹波和较小的外部电感器和电容器尺寸均以600kHz的开关频率实现。它采用COT架构,实现快速瞬态对高压降压应用的响应。TMI3252要求最少数量的可用的标准外部组件和采用符合ROHS标准的6引脚SOT23-6封装包。
    295浏览量
  • 兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
    MT3406-ADJ是一款恒频、电流模式降压转换器。该设备集成了主开关和同步整流器,无需外部肖特基二极管即可实现高效率。它非常适合为从单节锂离子电池供电的便携式设备供电。输出电压可低至0.6V。M3406-ADJ还可以以100%的占空比运行,以实现低输出电压,延长便携式系统中的电池寿命。该设备提供两种操作模式,即PWM控制和PFM模式切换控制,可在较宽的负载范围内实现高效率。
  • STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
    STI3470是一个完全集成的高效率2.0A同步整流降压转换器。STI3470在高处运行在较宽的输出电流负载范围内实现效率。该设备提供两种操作模式,PWM 控制和PFM模式切换控制,其中允许在更广泛的范围内实现高效率负荷。STI3470需要最少数量的现成标准外部元件,并以符合SOT23 ROHS标准的6针封装提供。
    428浏览量
  • FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
    FT8213是一款三相、无传感器FOC控制直流无刷马达驱动IC,内置Rdson 1Ω驱动MOS。芯片高度集成电机控制所需部件,所需外围元器件少,噪声低,电机转矩脉动小。内置EFUSE,可配置客户电机参数、 启动和调速方式。调速接口可选择PWM、模拟输入、I2C调节电机转速,集成转速指示功能,可通过 FG引脚或I2C接口实时读取电机转速。
    523浏览量
  • 泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
    QX4115一款降压、恒流、高效率的高亮度 LED驱动器。OX4115特别适合宽输入电压和宽负载范围的应用,输入电压范围从8V到30V,负载输出电压可从3V到28V。通过外接电阻可以设定输出电流,输出电流可达1.2A,且恒流精度高。QX4115只需很少的外接元件就可实现降压、恒流驱动功能,并可以通过DIM引脚实现PWM和线性调光功能,且当VDIM-0V时,整个芯片关断进入低功耗待机模式。
  • (航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
    MT9700是一款高性价比、低电压、单通道P-MOSFET负载开关,针对自供电和总线供电的通用串行总线 (USB) 应用进行了优化。该开关的工作输入电压范围为2.4V至5.5V,非常适合3V和5V系统。该开关的低Rosom,80mQ,满足USB电压降要求。MT9700还具有热过载保护功能,热过载限制了功率耗散和结电流限制阈值为温度,通过从SET到地的电阻器进行编程。开关开启状态下的静态电源电流典型
    250浏览量
  • 峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
    FD2606S是高压、高速半桥栅极驱动器, 能够驱动N型功率MOSFET和IGBT。 FD2606S内置VCC和VB欠压(UVLO)保护功能,防止功率管在过低的电压下工作。 FD2606S逻辑输入兼容TTL和CMOS(低至3.3V),方便与控制设备接口。该驱动器输出具有最小驱动器跨导的高脉冲电流缓冲设计。
    1.1k浏览量
  • TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
    TTP233H-HA6是单按键触摸检测芯片,此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
