--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.8V 至 5.5V
- 封装 QFN
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LTC®3521 集成了一个 1A 降压-升压型 DC/DC 转换器和双通道 600mA 同步降压型 DC/DC 转换器。1.1MHz 的开关频率较大限度地缩减了解决方案的占板面积,并保持了高效率。三个转换器均具有软起动和内部补偿功能,旨在尽可能地压缩解决方案的占板面积并简化设计过程。
降压型转换器是电流模式控制的,并利用一个内部同步整流器来改善效率。降压型转换器支持较大占空比操作以延长电池的使用寿命。如果 PWM 引脚保持于低电平,则在重负载时,降压型转换器将自动地从突发模式操作切换至 PWM 模式。当 PWM 引脚被保持于高电平时,降压型转换器将处于低噪声的 1.1MHz PWM 模式。
降压-升压型转换器提供了连续导通操作模式,旨在较大限度地提高效率,并实现噪声的较小化。在轻负载条件下,可使降压-升压型转换器执行突发模式操作,以改善效率并减小无负载待机电流。
LTC3521 在几乎所有的转换器上均提供了电流 <2μA 的停机模式、过热停机和电流限制保护功能。LTC3521 采用 24 引脚 0.75mm x 4mm x 4mm QFN 封装和 20 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装。
应用
- 条形码阅读器
- 医疗仪器
- 手持终端
- PDA、手持式 PC
- GPS 接收器
- 三个高效率 DC/DC 转换器:
- 降压-升压 (VOUT:1.8V 至 5.25V,IOUT:1A)
- 双通道降压 (VOUT:0.6V 至 VIN,IOUT:600mA)
- 1.8V 至 5.5V 输入电压范围
- 可利用引脚来选择突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 突发模式操作中的总静态电流为 30μA
- 独立的电源良好指示器输出
- 集成软起动功能
- 热保护和过流保护
- 停机模式的静态电流 <2μA
- 小外形 4mm x 4mm QFN 封装和耐热性能增强型 TSSOP 封装
ADP5040
ADP5041
LT8582
ADP5023
ADP5024
ADP5037
ADP5033
ADP5034
LT3507A
MAX16928
MAX16929
ADP5043
LT3645
ADP5042
LT3694
LTC3589
LTC3589-1
LTC3589-2
LTC3675
LTC3521
MAX8660B
LT3582
MAX8904
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
