--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4V至14V
- 关断电流 3µA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX8682电源管理IC (PMIC)为数码单反(DSLR)相机提供紧凑、完备的电源解决方案。内置开关的6路DC-DC转换器以高达94%的效率产生DSLR相机系统所需的主要电源电压。2个H桥和3个降压型DC-DC转换器具有内部补偿,轻载状态下,开关仅在必要时工作,有效提高工作效率。H桥通道采用Maxim专有的H桥技术,支持所有工作模式之间的无缝切换,消除了H桥转换器竞争产品中常常出现的电压毛刺。
所有6路转换器都具有真关断(True Shutdown™)短路保护以及过载保护。为防止硬件短路时电流失控,如果输出电压在启动后的任何时候降至1.25V以下,通道1和通道2将立即闭锁。白光LED升压转换器提供恒流和调光控制。如果在白光LED转换器的输出电容检测到短路条件,则仅关闭相应的转换器。如果在其它任意输出检测到至少66ms的短路或过载条件,将关闭PMIC的所有转换器。
应用
- 2节Li+电池DVC
- 数字SLR摄像机
- 4V至14V输入电压范围
- 内置MOSFET H桥转换器,效率高达94%
- H桥转换器输出纹波具有较低波动
- 专有的H桥技术,消除了模式转换期间的电压毛刺
- 通道1至通道5具有内部补偿
- 快速电源瞬态响应和负载瞬态响应
- 所有转换器具有真关断
- 所有输出具有内部软启动和短路保护功能
- 独立开/关控制
- 故障屏蔽
- ±2%固定LED电流,用于驱动6个白光LED
- 2%开关频率精度
- 3µA关断电流
- 小尺寸、48引脚、6mm x 6mm TQFN封装
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
