--- 产品参数 ---
- 输出电流能力 2A
- 低停机电流 12μA
- 封装 DFN 或 MSOP
--- 产品详情 ---
LT®3500 是一款电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 2.3A 开关。3V 至 40V 的宽输入范围使得 LT3500 很适合于对来自各种电源的功率进行调节,包括汽车电池、24V 工业电源和未调整的墙上适配器。
可利用电阻器设置的 250kHz 至 2.2MHz 频率范围和同步能力实现了效率和外部元件尺寸之间的优化。逐周期电流限制、频率折返和热停机功能提供了针对短路输出的保护作用。软起动功能可控制输出电压的斜坡速率,从而消除了启动期间的输入浪涌电流,并且提供了输出跟踪功能。
LT3500 包含一个具反馈控制功能的内部 NPN 晶体管,它可被配置为一个线性稳压器或线性稳压控制器。
LT3500 的低电流停机模式 (<12μA) 在电池供电型系统中实现了简易的电源管理。
应用
- 汽车电池调节
- 工业控制
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- 宽输入范围:工作时为 3V 至 36V,最大值为 40V
- 在整个输入范围内提供短路保护
- 2A 输出电流能力
- 可调 / 可同步固定频率工作范围:250kHz 至 2.2MHz
- 软起动 / 跟踪功能
- 输出可调节到低至 0.8V
- 具 13mA 输出能力的可调线性稳压器/驱动器
- 具互补输出的电源良好比较器
- 低停机电流:12μA
- 耐热增强型 3mm x 3mm DFN 或 16 引脚 MSOP 封装
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3446
MAX8660
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
