--- 产品参数 ---
- 基准准确度 ±2.5%
- 恒定频率操作 2.25MHz
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3670 是一款三路电源,包括一个 400mA 同步降压型稳压器和两个 150mA 低压差线性稳压器 (LDO)。2.5V 至 5.5V 的输入电源范围特别适合于单节锂离子电池和锂离子/锂聚合物电池应用,以及从 3V、3.3V 或 5V 电压轨为低电压 ASIC 和 SoC 供电。已调输出电压通过外部电阻器来设置。每个输出都具有其自己的使能引脚,旨在实现更大的灵活性。
400mA 降压型稳压器具有 2.25MHz 的恒定工作频率,因而允许使用表面贴装型电感器和电容器。突发模式操作在轻负载和无负载条件下保持了高效率。内部控制环路补偿简化了应用设计。
LTC3670 采用扁平 (高度仅为 0.75mm)、3mm x 2mm 12 引脚 DFN 封装。
应用
- 手持式产品
- 便携式仪器
- 单节锂离子/锂聚合物电池供电型设备
- DMB/DVB-H 多媒体蜂窝电话
- 用于数字逻辑电路、I/O、FPGA、CPLD、ASIC、SoC、CPU 和 RF 芯片组的多电压电源
- 从单个 2.5V 至 5.5V 输入提供三路输出电源
- 在一颗 IC 中集成了 400mA 降压型 DC/DC 和两个 150mA LDO
- 输出可调节到低至 0.8V
- ±2.5% 基准准确度
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 用于在轻负载条件下实现高效率的突发模式 (Burst Mode®) 操作;IQ = 70μA,所有输出均被使能
- 用于每个输出的独立使能引脚
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 用于每个输出的内部软起动
- 纤巧型 12 引脚 3mm x 2mm x 0.75mm DFN 封装
LT3513
LT3570
LT3587
MAX8682
LT3507
LTC3100
MAX8858
LTC3523
LT1939
LT3500
LTC3520
LTC3672B-2
LTC3522
LTC3672B-1
MAX8795A
LTC3524
LTC3537
LTC3670
LTC3541-2
LTC3541-3
LTC3446
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
