--- 产品参数 ---
- 输出电压低至 400mV
- 输入电压范围 2.7V 至 5.5V
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3446 集成了一个同步降压型 DC/DC 转换器和两个非常低压差 (VLDO) 线性稳压器,以从单个输入电压提供多达三种降压输出电压。其输入电压范围非常适合于锂离子电池供电型应用,以及从 5V 或 3.3V 电源轨来为低电压逻辑电路供电。输出电压范围向下扩展至 0.4V (用于 VLDO 稳压器) 和 0.8V (用于降压型转换器)。
1A 同步降压型转换器以高效率 (通常为 85%) 提供了主输出。两个 300mA VLDO 稳压器能够把主输出作为工作电源,以提供两个额外的较低电压输出。一个内置的电源监视器用于提供电源良好指示。
降压型转换器的开关频率为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。恒定频率电流模式操作产生了受控的输出频谱,并实现了快速瞬态响应。一个模式选择引脚负责使能自动突发模式操作 (以在轻负载条件下提升效率) 或者禁止自动突发模式操作 (以在非常轻的负载条件下实现低噪声操作)。两个 VLDO 稳压器可在采用小至 1μF 的陶瓷输出电容器时实现稳定。
应用
- 低功率手持式设备
- 用于数字逻辑电路、I/O、FPGA、CPLD、ASIC 和 CPU 的低电压和多电压电源
- 可从单个输入电压提供高效率的三路降压输出
- 1A 同步降压型稳压器提供了主降压输出,并负责为两个 300mA VLDO™ 线性稳压器供电
- 输出电压低至 400mV (VLDO 输出)
- 电源良好输出
- 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
- 用于每个电源的独立使能引脚
- 在全部输出均被使能的情况下实现了很低的 (典型值为 140μA) 无负载静态电流
- 恒定频率电流模式操作
- 2.25MHz 开关频率允许采用小电感器
- 可选用的自动突发模式 (Burst Mode®) 操作能够在轻负载条件下实现高效率
- ±1.5% 基准准确度
- 过热保护
- 耐热增强型 4mm x 3mm 14 引脚 DFN 封装
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
