--- 产品参数 ---
- 输出电流 600mA
- 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CA/wKgaomRiAFSARsAIAACIV3z9fFk508.png)
LTC®3445 包含一个高效率、单片、同步电流模式降压型稳压器、两个 LDO 稳压器、一个电源通路 (PowerPathTM) 控制器和一个 I2CTM 接口。
降压型稳压器具有一个 0.85V 至 1.55V 的 6 位可编程输出范围。而且,该降压型稳压器采用一个恒定 (1.5MHz) 或一个扩展频谱开关频率。采用扩展频谱选项时,可提供一个较低噪声稳定输出,并在输入端上实现低噪声。此外,稳定输出电压转换速率可通过 I2C 接口进行设置。
LTC3445 内置两个 LDO 稳压器。该稳压器的输出电压可利用电阻器从外部设置。每个 LDO 能够提供高达 50mA 电流。
LTC3445 包含用于自动备份电池选择的控制电路 (PowerPath)。VBACKUP 通常是一个硬币型电池。
工作期间的典型电源电流仅为 360μA,并在停机模式中降至 27μA。 2.5V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC3445 非常适合单节锂离子电池供电型应用。自动突发模式 (Burst Mode®) 操作可提高轻负载时的效率,从而进一步延长电池使用寿命。
Protected by U.S. Patents, including 5481178, 6580258, 6304066, 6127815, 6498466, 6611131, Spread Spectrum patent pending.
应用
- Intel 的微处理器电源 (PXA27X)
- 便携式仪器
降压型稳压器
- 高效率:达 93%
- 600mA 输出电流 (VCC1 = 3V, VOUT = 1.3V)
- 可编程输出电压:0.85V 至 1.55V
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 恒定频率或扩展频谱选项
- 软启动
LDO
- 两个 LDO 稳压器:0.3V 压差 (在 50mA)
PowerPath 控制器
- 可动态地调节 VCC BATT
I2C
- 标准模式 (100kHz) 或快速模式 (400kHz)
- 24 引脚 (4mm x 4mm) QFN 封装
ADP5360
LTC7817
LTC7818
MAX77714
ADP2450
LTC7815
LT8603
LTC7813
LTC7812
ADP5070
LTC3899
ADP5071
LT3668
LT3667
LT8471
ADP5080
MAX77826
LTC3676
ADP5050
ADP5052
LTC3859AL
ADP5040
ADP5041
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
