企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 90w+ 浏览量 85 粉丝
LT3472EDD#TRPBF是一款转换器
型号: LT3472EDD#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • VIN 范围 2.2V 至 16V
  • 输出电压 高达 ± 34V
  • 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LT®3472 双通道开关稳压器可生成用于对 CCD 成像器进行偏置的正输出和负输出。该器件可在采用单节锂离子电池的情况下产生 -8V/50mA 和 15V/20mA,从而能够为众多常见的 CCD 成像器提供偏置。开关频率为 1.1MHz 的 LT3472 采用纤巧、扁平的电容器和电感器,并产生了易于滤除的低噪声输出。肖特基二极管是内置的,而且每个信道的输出电压是采用一个电阻器来设定的,从而减少了外部组件的数目。整个解决方案的高度不足 1mm,占板面积仅为 50mm2。
在正通道达到其终值的 88% 之前,内部排序电路将使负信道失效,因而可确保两个输出之和始终为正值。每个输出都采用了独立的软起动电容器,这就使得能够对每个输出的斜坡上升进行独立控制。
LT3472 采用扁平(高度为 0.75mm)10 引脚 3mm×3mm DFN 封装。
应用
  • CCD 偏置
  • TFT LCD 偏置
  • OLED 偏置
  • 用于运算放大器的正负电源轨生成
  • 从单节锂离子电池生成 15V/20mA、-8V/50mA 输出
  • 内部肖特基二极管
  • VIN 范围:2.2V 至 16V
  • 高达 ± 34V 的输出电压
  • 可采用电容器来对软起动功能进行编程
  • 排序:正输出可在负输出开始之前达到终值的 88%
  • 只需采用一个电阻器即可设置输出电压
  • 恒定开关频率确保了低噪声输出
  • 采用 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
