--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 3.5V 至 25V
- 恒定开关频率 1.1MHz
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®1941 是一款具内部电源开关的三通道、电流模式 DC/DC 转换器。其中的两个稳压器是具有 3A 和 2A 电源开关的降压型转换器。第三个稳压器可被配置为一个升压、负输出或 SEPIC 型转换器,并具有一个 1.5A 电源开关。所有三个转换器均被同步至一个 1.1MHz 振荡器。两个降压型转换器反相运行,从而减小了输入纹波电流。输出电压由外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。当其输出处于调节状态时,每个稳压器将产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
高开关频率通过允许使用小型电感器和陶瓷电容器提供了多个优点,因而造就了一款非常小巧的三通道输出解决方案。恒定开关频率、再加上低阻抗陶瓷电容器,产生了低且可预知的输出纹波。凭借其 3.5V 至 25V 的宽输入电压范围,LT1941 能够调节多款的电源,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等。
应用
- 电缆调制解调器
- DSL 调制解调器
- 分布式电源调节
- 墙上变压器调节
- 磁盘驱动器
- DSP 电源
- 宽输入范围:3.5V 至 25V
- 具内部电源开关的 3 个开关稳压器:3A 降压型、2A 降压型、1.5A 负输出/升压型
- 反相开关操作减小了纹波
- 独立停机/软起动引脚
- 独立电源良好指示器简化了电源排序
- 输入电压电源良好指示器负责监视输入电源
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 1.1MHz 恒定开关频率
- 耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装
ADP5360
LTC7817
LTC7818
MAX77714
ADP2450
LTC7815
LT8603
LTC7813
LTC7812
ADP5070
LTC3899
ADP5071
LT3668
LT3667
LT8471
ADP5080
MAX77826
LTC3676
ADP5050
ADP5052
LTC3859AL
ADP5040
ADP5041
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
