--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V 至 22V
- 封装 TSSOP
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®1943 四路输出可调型开关稳压器可为大型 TFT LCD 屏供电。这款采用外形扁平的 28 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装的器件能够产生一个 3.3V 或 5V 逻辑电源以及 TFT LCD 屏所需的三路输出电源。一个降压型稳压器在 4.5V 至 22V 的输入范围内工作,其可提供一个低电压输出 VLOGIC 和高达 2A 电流。一个高功率升压型转换器、一个较低功率升压型转换器和一个负输出转换器提供了 LCD 屏所需的三个独立的输出电压 AVDD、VON 和 VOFF。一个高压侧 PNP 提供 VON 信号的延迟接通,并能处理高达 30mA 电流。如果四个输出中的任何一个低于编程电压达 10% 以上,则保护电路将确保 VON 被停用。
所有的开关电源均被同步至一个内部 1.2MHz 时钟,因而允许全部采用外形扁平的电感器和陶瓷电容器。一种电流模式架构可提供卓越的瞬态响应。为获得较佳的灵活性,所有的输出都是可调的。在所有四个通道中均纳入了软启动功能。一个 PGOOD 引脚能够驱动一个任选的 PMOS 传输器件,以为 AVDD 输出提供输出断接。
应用
- 大型 TFT-LCD 桌面监视器
- 平板电视
- 4 个集成的开关:2.4A 降压、2.6A 升压、0.35A 升压、0.35A 负输出转换器 (有保证的最小电流限值)
- 固定频率、低噪声输出
- 针对所有输出的软启动
- 可在外部设置的 VON 延迟
- 用于 VON 输出的集成化肖特基二极管
- PGOOD 引脚用于提供 AVDD 输出断接
- 4.5V 至 22V 输入电压范围
- PanelProtectTM 电路在遭遇故障时立即停用 VON
- 采用耐热性能增强型 28 引脚 TSSOP 封装
MAX8661
MAX8614
LTC3541
LTC3541-1
MAX8620Y
LT1942
LTC3445
LT3471
LT3472
LT1941
MAX1586A
MAX1586B
MAX1586C
MAX1587A
MAX1587C
LT3463
LT3463A
LTC3450
MAX1585
LT1943
MAX1565
LT1945
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
