--- 产品参数 ---
- 电阻设定频率 220kHz至2.2MHz
- 封装 TQFN
- 汽车级温度范围 -40°C至+125°C
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/CD/wKgaomRi6seAUIHwAABwDGAnSPM921.png)
MAX20030/MAX20031 IC为汽车级2.2MHz、双通道、同步整流降压型控制器,带有预升压控制器和低IQ LDO。预升压控制器支持VOUT1和VOUT2在冷启动或其他状况下,使电池电压跌落甚至低至2V期间,将输出保持在稳压范围内。IC提供两路高压同步整流降压转换器,以180度错相工作。器件工作在3.5V至42V输入电压,可以97%占空比工作在电压跌落条件下。器件针对中高功率应用设计,工作在较宽的输入电压范围,例如汽车冷启动或引擎启停模式。
降压型控制器工作在高达2.2MHz频率,允许使用小尺寸外部元件、具有较小的输出纹波,且保证无AM波段干扰。开关频率可通过电阻调节(220kHz至2200kHz)。可通过SYNC输入设置支持三种频率模式,优化性能:强制固定频率、超低静态电流的跳脉冲模式 、外部时钟同步。IC具有扩频控制引脚,支持频率调制,最大程度地降低EMI干扰。
IC为同步整流型降压控制器。预升压控制器在低输入电压条件下开启,设计用于为降压型控制器提供电源,支持低至2V的工作电压。 IC还具有电源就绪监测器以及过压、欠压锁定,并提供逐周期限流和热关断等保护功能。MAX20030/MAX20031工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- DC动力系统分配
- 仪表板
- 导航及无线电头单元
- 满足OEM模块电源对功耗和性能的严格要求
- 17µA IQ @ 3.3V buck开启
- 25µA IQ @ 5V buck开启
- 25µA IQ @ LDO开启
- 65µA IQ @ 所有控制器使能
- 支持冷启动工作
- 同步整流升压转换器用于支持大电流、高效率操作
- EMI抑制有效降低对敏感无线电频段的干扰,且不影响宽输入电压范围
- 50ns (典型值)最小导通时间确保2.2MHz 工作频率下,3.3V输出在汽车电池电压范围内无跳脉冲
- 强制固定频率PWM工作模式
- 通过电阻设定频率:220kHz至2.2MHz
- 可通过引脚选择扩频工作
- 高度集成的热增强封装,节省电路板空间和成本
- 双通道2.2MHz降压型控制器,带同步整流升压控制器和HV 200mA LDO
- 电流模式控制器,可强制工作在固定频率和跳脉冲模式
- 热增强、7mm x 7mm、48引脚TQFN封装,带裸焊盘
- 保护特性提高系统可靠性
- 电源过压和欠压锁定
- 过热和短路保护
ADP5360
LTC7817
LTC7818
MAX77714
ADP2450
LTC7815
LT8603
LTC7813
LTC7812
ADP5070
LTC3899
ADP5071
LT3668
LT3667
LT8471
ADP5080
MAX77826
LTC3676
ADP5050
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
