企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市智达仪器有限公司
一般经营项目是:仪器仪表销售
可获得潜在客户线索数量10+立即解锁
803 内容数 9.2w 浏览量 10 粉丝
罗德与施瓦茨(R&S)FSW26收购 FSW43 信号分析仪
型号: FSW26
--- 产品参数 ---
  • 运输方式 顺丰速运
  • 产地 德国
  • 是否原装 原装
  • 是否定制
  • 成色 8
  • 功能 正常
  • 精度 精准
--- 产品详情 ---
Rohde & Schwarz FSW26信号和频谱分析仪,2 Hz - 26.5 GHz
高性能 Rohde & Schwarz (R&S) FSW26 信号和频谱分析仪专为方便、准确和快速而设计。其独特的触摸屏、直观的多视图结果显示和优化的用户指南使 R&S FSW26 分析仪的操作高效方便。凭借其无与伦比的相位噪声、无与伦比的杂散测量动态范围以及即使在低频下也具有高灵敏度,R&S FSW26 保证了高精度。高效的测量速率、快速的扫描时间、仪器设置之间的快速切换,使操作变得快速和简单。
罗德与施瓦茨 FSW26 信号和频谱分析仪的特性和规格包括:
R&S FSW26 分析仪的特点:
由于低 DANL,杂散测量具有出色的动态范围
由于集成了高通滤波器,谐波测量变得简单而准确:
即使在低频下也具有高灵敏度
无与伦比的动态范围高达 1 GHz,具有独立的接收路径
高达 500 MHz 的分析带宽
> 100 dBc 的高无杂散动态范围
用于无缝记录长信号序列的大 I/Q 存储深度
通过优化的用户指南实现高效操作
多视图:一目了然的多个结果
非常适合测量雷达和通信应用的振荡器以及分析雷达系统:
快速识别和分析杂散发射
一键测量脉冲参数
检测广泛的跳频信号
分析短脉冲上升和下降时间
识别信号之间的相互作用
多标准无线电分析仪 (MSRA)
多标准实时分析器 (MSRT)
高测量速率和快速扫描时间,扫描速率高达 1000 次扫描/秒
仪器设置之间的快速切换
高效的测量功能加速操作
集成支持 R&S ? NRP-Zxx 功率传感器
Rohde & Schwarz FSW26 信号和频谱分析仪的规格 :
频率:
频率范围:2 Hz 至 26.5 GHz
频率参考老化:1 x 10 -7 /年
使用 R&S ? FSW-B4:3 x 10 -8 /年
带宽:
分辨率带宽:
标准滤波器:1 Hz 至 10 MHz
使用 R&S? FSW -B8:80 MHz
RRC 滤波器:
NADC:18 kHz
四倍频:24.3 kHz
3GPP:3.84 兆赫
通道滤波器:100 Hz 至 5 MHz
视频滤波器:1 Hz 至 10 MHz
I/Q 解调带宽:10 MHz
使用 R&S? FSW -B28:28 MHz
使用 R&S? FSW -B40:40 MHz
使用 R&S? FSW -B80:80 MHz
使用 R&S? FSW -B160:160 MHz
使用 R&S? FSW -B320:320 MHz
使用 R&S? FSW -B500:500 MHz
显示的平均噪音水平 (DANL):
2 GHz:-156 dBm (1 Hz) 典型值
使用 R&S ? FSW-B13:-159 dBm (1 Hz) 典型值
8 GHz:-156 dBm (1 Hz) 典型值
20 GHz:-150 dBm (1 Hz) 典型值
40 GHz:-144 dBm (1 Hz) 典型值
带前置放大器的 DANL(带 R&S?FSW-B24):
8 GHz -169 dBm (1 Hz) 典型值
20 GHz -166 dBm (1 Hz) 典型值
40 GHz -165 dBm (1 Hz) 典型值
带噪声消除的 DANL,前置放大器关闭:-169 dBm (1 Hz) 典型值
互调:
三阶截距 (TOI):
f < 1 GHz:+30 dBm(典型值)
f < 3 GHz:+25 dBm(典型值)
8 GHz 至 26 GHz:+17 dBm(典型值)
13.6 GHz 至 26 GHz:+15 dBm(典型值)
WCDMA ACLR动态范围:
降噪:88 dB
相位噪声:
从载波偏移 10 kHz:
500 MHz 载波:-140 dBc (1 Hz) 典型值
1 GHz 载波:-137 dBc (1 Hz) 典型值
10 GHz 载波:-128 dBc (1 Hz) 典型值
总测量不确定度:8 GHz < .04 dB
为你推荐
