--- 产品参数 ---
- 固定输出 5V
- 工作电源电压范围 3.0V至5.5V
- 汽车温度范围 -40 °C至+125 °C
--- 产品详情 ---
MAX20419是一款高效率、3路输出、低压DC-DC转换器IC。OUT1在高达750mA的电流下可以将输入电源升压至5V,而两个同步降压转换器具有3.0V至5.5V的输入工作电压,可在高达3.6A的电流下提供0.8V至3.8V输出电压。升压转换器和降压转换器在负载、线路和温度范围内的输出误差分别为±1.9%和±1.4%。该IC具有2.2MHz固定频率脉宽调制(PWM)模式,可提供更出色的抗扰度和负载瞬态响应性能,以及脉冲频率调制模式(跳跃),可提高轻负载条件下的效率。由于工作频率为2.2MHz,因此可以使用所有类型的陶瓷电容,而且所需的外部组件极少。可编程的扩频调制可充分减少电磁辐射。集成式低RDS(ON)开关可提高重负载时的效率,并简化其布局,使其比分立解决方案更简单。
该IC提供工厂预设输出电压(有关可用选项,请参阅订购信息/选型指南)。其他功能包括软启动、过流和过温保护。MAX20419还具有多种冗余和诊断功能,支持ASIL等级应用。
应用
- ADAS
- 信息娱乐系统
- SOC电源
- 小巧尺寸融合多种功能
- 同步750mA升压转换器
- 固定输出:5V
- 高达3.6A的双通道同步降压转换器
- 出厂配置(0.8V至3.8V),步进为25mV
- 可编程窗口看门狗
- 工作电源电压范围:3.0V至5.5V
- 2.2MHz工作频率
- 单独的低电平有效RESET_ 输出
- 高精度性能
- 输出电压精度(OUT1):±1.9%
- 输出电压精度(OUT2、OUT3):±1.4%
- 过压/欠压监控(OUT1–OUT3、PV):±1.3%
- 出色的负载瞬态性能
- 诊断和冗余电路
- 符合ASIL C标准
- 冗余基准电压源
- 针对开路引脚提供故障安全功能
- 短路引脚检测低电平有效-RESET1–RESET3
- 输入过压检测
- 性能稳定,适合汽车环境
- 电流模式、强制PWM和跳跃模式操作
- 过温和短路保护
- 24引脚(4mm x 4mm) TQFN封装,带裸露焊盘
- -40 °C至+125 °C汽车温度范围
MAX8661
MAX8614
LTC3541
LTC3541-1
MAX8620Y
LT1942
LTC3445
LT3471
LT3472
LT1941
MAX1586A
MAX1586B
MAX1586C
MAX1587A
MAX1587C
LT3463
LT3463A
LTC3450
MAX1585
LT1943
MAX1565
LT1945
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
