--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至36V
- 输出电压范围 3V至4V
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX25249/MAX25249B为高效、四路输出PMIC,集成三个DC-DC转换器和一路高PSRR LDO,全部输出均具有OV/UV监测。OUT1为1A、高压、同步降压型转换器,采用同轴电缆供电或汽车电池供电。OUT2和OUT3低电压、同步降压型转换器,采用OUT1为供电电源,提供0.8V至3.9875V输出电压范围。OUT2可提供1.2A电流,适用于百万像素摄像机和高速串行器。OUT3提供0.5A电流,为成像器、串行转换器和MCU的辅助电源轨供电。OUT4为低压、低噪声、高PSRR LDO,适用于成像器电源。全部降压转换器在整个负载、电源及温度范围内可实现±1.5%输出电压精度。在设定电压附近,以±1.3%精度监测过压和欠压故障,通过低电平有效RESET指示误差。
器件具有2.2MHz固定频率PWM模式,可实现更好的抗噪性和负载瞬态响应。高工作频率允许使用全陶瓷电容,使外部元件最小化。可编程扩频调制最大程度抑制电磁辐射。相对于分立式方案,集成的低-RDS(ON)开关大大提高重负载时的效率,并简化电路布局。
使用EN23和EN4引脚进行电源排序,以及工厂设定的输出电压,可以提高不同图像传感器和配置的设计灵活性。其他特性包括软启动、过流和过热保护。MAX25249/MAX25249B符合ASIL-B标准,可工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 前/后/全景可视摄像机
- 多功能,实现小尺寸
- 1A同步高压Buck转换器
- 4.5V至36V输入电压范围
- 3V至4V输出电压范围,50mV步长
- 两个同步低压Buck转换器
- OUT2和OUT3提供高达1.2A电流
- 0.8V至3.9875V,12.5mV步长
- LDO为摄像机传感器供电;50dB @ 1kHz
- 2.2MHz工作频率
- 低电平有效RESET输出——推挽式或漏极开路
- 1A同步高压Buck转换器
- 高精度
- ±1.5%输出电压精度
- ±1.3% OV/UV监测精度
- 诊断和特性
- 符合ASIL-B标准
- 冗余基准
- 支持汽车环境的可靠性
- 电流模式、强制PWM工作模式
- 过热和短路保护
- 3.5mm x 3.5mm、20引脚、TQFN封装
- -40°C至+125°C Grade 1汽车级温度范围
- 经过AEC-Q100认证
ADP5140
MAX20431
MAX20432
MAX25252
ADP1034
ADP5320
LTC7811
MAX25220
ADP1032
ADP1031
ADP5072
ADP5076
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
