--- 产品参数 ---
- 频率最小值(MHz) 430
- 频率最大值(MHz) 450
- PA 增益(dB) 26.5
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/EC/pYYBAGNp_T6AUHx6AAA54hH01vA539.jpg)
Qorvo 的 RFFM6404 是一款单芯片前端模块 (FEM),适用于 430MHz 和 450MHz ISM 频段的应用。RFFM6404 满足了典型便携式设备 RF 前端设计大幅缩减尺寸的需求,并大大减少了核心芯片组之外的组件数量,从而最大限度地减少了整体解决方案的占位面积和组装成本。RFFM6404 包含集成的 27.5dBm PA、SP2T 天线开关、集成的 Tx 谐波滤波器、带旁路模式的 LNA 和匹配组件。RFFM6404 采用 28 引脚 6.0mm x 6.0mm x 0.975mm 包覆成型层压板封装,背面接地,可大大减少下一级电路板空间并简化集成。
关键性能
- 集成 50 欧姆输入/输出匹配
- Tx 输出功率:27.5dBm
- 单个 50 欧姆双向收发器接口
- 集成 PA,通过旁路模式过滤 LNA
功能性 | PA、LNA、带旁路的开关 |
频率最小值(MHz) | 430 |
频率最大值(MHz) | 450 |
PA 增益(dB) | 26.5 |
噘嘴(dBm) | 29.5 |
LNA 增益(dB) | 15.5 |
噪声系数(分贝) | 1.9 |
电压(V) | 4.2 |
功率放大器 Icc (毫安) | 450 |
低噪声放大器 Icc (毫安) | 5 |
封装类型 | LGA |
封装(mm) | 6.0 x 6.0 x 0.975 |
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
