--- 产品参数 ---
- 频率最小值(MHz) 868
- 频率最大值(MHz) 928
- PA 增益(dB) 30
--- 产品详情 ---
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/EC/pYYBAGNp_T6AUHx6AAA54hH01vA539.jpg)
Qorvo's RFFM6901 is a single-chip front end module (FEM) for application in the 915MHz ISM Band. The RFFM6901 addresses the need for aggressive size reduction for typical portable equipment RF front end designs and greatly reduces the number of components outside of the core chipset thus minimizing the footprint and assembly cost of the overall solution. The RFFM6901 contains an integrated 1W PA, dual port diversity antenna switch, LNA with bypass mode, and matching components. The RFFM6901 is packaged in a 32-pin, 6.0mm x 6.0mm x 1.2mm over-molded laminate package.
功能性 | PA, LNA, Switch with Bypass |
频率最小值(MHz) | 868 |
频率最大值(MHz) | 928 |
PA 增益(dB) | 30 |
Pout(dBm) | 30 |
LNA 增益(dB) | 17 |
NF(dB) | 1.5 |
Vcc(V) | 3 |
PA Icc(mA) | 450 |
LNA Icc(mA) | 8 |
封装类型 | LGA |
封装(mm) | 6.0 x 6.0 x 0.975 |
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
