--- 产品参数 ---
- 频率最小值(MHz) 45
- 频率最大值(MHz) 2,700
- 电压(V) 3.2
--- 产品详情 ---
Qorvo 的 RFMD2081 是一款低功耗、宽带、IQ 调制器,集成了小数 N 分频合成器和压控振荡器 (VCO)。该调制器具有 100MHz 的输入 3dB 带宽,可产生 45MHz 至 2700MHz 的输出频率,适用于广泛的应用。小数 N 合成器利用先进的 sigma-delta 架构,提供超精细的步长和低杂散产物。合成器/VCO 与外部环路滤波器相结合,允许用户生成 90MHz 至 5400MHz 的本地振荡器 (LO) 信号。LO 信号经过缓冲并路由至驱动平衡 I 和 Q 混频器的高精度正交分频器 (/2)。混频器的输出相加并应用于差分 RF 输出级。该器件还具有用于外部 VCO 或 LO 源的差分输入。设备编程是通过一个简单的 3 线串行接口实现的。此外,独特的编程模式允许通过公共串行总线控制多达四个设备。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。该器件针对低功耗运行进行了优化,在 3V 电源下通常仅消耗 135mA 电流。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。该器件针对低功耗运行进行了优化,在 3V 电源下通常仅消耗 135mA 电流。这消除了在每个设备和主机控制器之间使用单独的片选控制线的需要。提供多达六个通用输出,可用于访问内部信号(例如 LOCK 信号)或控制前端组件。该器件针对低功耗运行进行了优化,在 3V 电源下通常仅消耗 135mA 电流。
关键性能
- 射频输出频率范围 45MHz 至 2700MHz
- 具有极低杂散电平的小数 N 分频合成器
- 典型步长 1.5Hz
- 完全集成的宽带 VCO 和 LO 缓冲器
- 1GHz 时的集成相位噪声为 0.2 度 RMS
- -40dBc 未经调整的载波抑制
- -40dBc 未经调整的边带抑制
- 100MHz 基带输入 3dB 带宽
- 极低本底噪声 -162dBm/Hz
- 典型输出 P1dB +4dBm
- 输出IP3 +17dBm
- 2.7V 至 3.3V 电源
- 135mA 典型电流消耗
- 串行编程接口
频率最小值(MHz) | 45 |
频率最大值(MHz) | 2,700 |
OIP3 (分贝) | 17 |
宽带噪底(dBm/Hz) | -162 |
载波馈通(dBc) | 40 |
边带抑制(dBc) | 40 |
电压(V) | 3.2 |
电流(mA) | 135 |
封装类型 | QFN |
封装(mm) | 5.0 x 5.0 |
RFFM6204
RFFM6205
RFFM6404
RFFM6406
RFFM6900
RFFM6901
RFFM6903
RFFM6904
RFFM6906
RFFM6907
RFFM6909
QM75041
RFMD2080
RFMD2081
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
