--- 产品参数 ---
- 封装: SOP-8
- 整盘: 2500PCS
--- 产品详情 ---
BL24C256A提供262144位串行电可擦可编程只读存储器(EEPROM),组织形式为32768每个字8位。
该设备经过优化,可用于多种用途工业和商业应用低功率和低电压操作本质的
BL24C256A提供了一个附加页面,命名为标识页(64字节)。这个标识页可用于存储敏感的应用程序参数(稍后)永久锁定在只读模式。
特点
♦ 兼容所有I2C双向数据传输协议
♦ 内存阵列:
–256 Kbits(32 KB)的EEPROM
–页面大小:64字节
–附加可写入锁定页面
♦ 单电源电压和高速:1MHz
♦ 随机和顺序读取模式
♦ 写入:3毫秒内的字节写入,3毫秒内写入页面,允许部分页面写入
♦ 用于硬件数据保护的写保护引脚
♦ 施密特触发器,噪声滤波输入压制
♦ 高可靠性:耐久性:100万个写入周期,数据保留期:100年
♦ 增强的ESD/闩锁保护,HBM 8000V
♦ 8引脚 PDIP/SOP/TSSOP/UDFN包。
可提供详细规格资料,技术支持,样品测试,可通过上方链接咨询我们!
为你推荐
LC2201CCB5TR 5.5V SOT23-5 丝印GU DCDC降压IC 同步整流 岭芯微2024-08-07 16:02
产品型号:LC2201CCB5TR LC2201CCB5:SOT23-5 品牌:LEADCHIP(岭芯微) 包装:3000个/圆盘 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SC12A 晶尊微 6V 12按键带自校正的容性触摸IC SOP-24 水位检测芯片2024-06-26 16:10
产品型号:SC12A 工作电压:2.5V~6V 通道数:12 一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
MT3608B航天民芯代理 丝印B628 24V输入 DCDC升压转换IC2024-06-12 14:41
产品型号:MT3608B 开关频率:1.2MHz 输入电压:2.5V~24V 输出电压:28V 一级代理:技术支持 欢迎试样! 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
RY8310蕊源 1.2A 30V耐压 DCDC同步降压芯片 SOT23-6 丝印GB2024-06-04 10:26
产品型号:RY8310 输入电压:4.5~30V 开关频率: 1.4MHz 输出电流:1A 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ 一级代理:技术支持 欢迎试样! -
TP4333天源代理 兼容IP5303 IP5305 1A同步升压 移动电源管理IC2024-05-28 10:17
产品型号:TP4333 电源电压:4.5V~5.5V 最大充电电流:800mA 充电饱和电压:4.2V 放电截止电压:2.85V 天源代理:技术支持 欢迎试样 -
SC04A 4按键带自校正 ICMAN晶尊微 电容式触摸IC SOP-162024-05-27 10:23
产品型号:SC04A 工作温度: -40℃~+85℃ 应用: 电视、显示器、键盘等 电流损耗: 1MA 晶尊微一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
IP2326 英集芯 支持15W快充2节/3节串联锂电池升压充电IC2024-05-21 10:38
产品型号:IP2326 同步开关升压充电:15W 功率MOS内置:yes 输入耐压:25V 英集芯一级代理: 技术支持 欢迎试样~ 联系我们: 可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
AXS2005 2.4W单通道 AB类音频功率放大器 爱协生 兼容HAA8002D2024-05-06 16:55
产品型号:AXS2005 爱协生一级代理:技术支持 欢迎试样~ 关断电流:1μA 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5701_5.0V 6.5V输入 同步升压转换器 丝印AYM SOT23-3 海川一级代理2024-04-28 10:27
产品型号:SM5701_5.0V 静态电流:17μA 最大输出电压:5.2V 最大输入电压:6.5V 海川一级代理: 提供技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~ -
SM5401 0.8A 锂电池电源管理芯片 海川代理 可兼容HT4928S SOP-82024-04-26 16:35
产品型号:SM5401 最大充电电流:800mA 封装:SOP-8 海川一级代理:技术支持 欢迎试样 联系我们:可通过点击上方立即购买按钮咨询我们~
兼容MT3406-ADJ 1A同步降压转换IC 脚对脚2024-09-11 14:42
STI3470 600kHz, 18V, 2.0A同步降压2024-09-11 09:41
FT8213Q峰岹 落地扇方案 马达驱动IC2024-08-31 10:28
泉芯QX4115兼容PT4115EE89E 低成本 LED驱动IC2024-08-13 11:59
(航天民芯代理)MT9700兼容SY6280AAC 功率电子开关IC2024-08-10 14:52
峰岹FU6812S+FD2606S+N MOSFET 油烟机方案2024-08-01 18:00
TTP233H-HA6 通泰 单按键触摸方案2024-07-24 17:47
A4003C航天民芯代理 3通道降压IC 专业电源管理方案2024-07-15 15:20
航天民芯代理 MT9700代替RY2121 功率电子开关2024-07-05 16:26
M3406-ADJ兼容LTC3406 同步降压 降低成本2024-07-05 10:48
