--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
测长机是一种通用长度计量仪器,既可以检定螺纹/光面量规、量块、外径千分尺、针规、指示表等各种量具又可以测量齿轮、花键、校对棒等精密工件。测长机广泛应用于机械制造业、工具、量具制造业及仪器仪表制造业等企业的计量室和各级计量鉴定部门。
中图仪器SJ5100系列高精度光栅测长机采用的高精度光栅式大量程接触式测量是一种很好的长度测量方式。它采用进口高精度光栅测量系统、高精密研磨直线导轨、高精度温度补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。
操作者装好被测件,在检测软件上选择被测件的标准和输入被测件的规格参数后,移动头座接触被测件,调整五轴工作台找到拐点,采样完成得到测量数据,系统可实时显示测量结果,自动计算被测件各项参数(如检测螺纹规,则可自动计算螺纹中径),并根据系统内置的标准数据库对被测件的各项参数进行合格判定,整个测量过程不超过3分钟,结束后自动生成结果及记录报表。
主要技术指标
型号 | SJ5100-Prec300(精密测量型) | |
测量范围 | 外尺寸 | 直接测量:0~340mm |
内尺寸 | 比较测量:5~200mm(配置比较测量环规) | |
外尺寸示值误差 | ≤±(0.2+L/1000)μm,其中:L为被测长度,单位:mm | |
内尺寸重复性(2S或2δ) | ≤0.1μm | |
内尺寸重复性(2S或2δ) | ≤0.2μm(使用测钩)≤0.3μm(使用内测装置) | |
分辨力 | 0.01μm(可选0.1μm、1μm) | |
测力 | 内测装置传感器测力0.05N、0.1N、0.3N、0.5N、主测力1~10N手动连续可调 | |
测量最大直径 | 环规200mm(标配) 、塞规250mm(标配) | |
仪器尺寸 | 1400*400*450mm | |
仪器重量 | 150kg | |
五轴工作台 | 型号 | ST-30.1(标配) |
Z轴 | 0~50mm | |
Y轴 | ±25mm | |
X轴浮动 | ±10mm | |
Z轴旋转 | ±3° | |
Y轴摆动 | ±3° | |
负载 | 50kg | |
台面尺寸 | 350*25mm |
SJ5100系列高精度光栅测长机主要功能
1).标配功能:
检测量块&块规:(0.1~300mm);
光滑环规:φ5~φ200mm(壁厚≤50 mm,高度≤50mm)、光滑塞规:φ1~φ220mm;
螺纹环规:M5~M200(螺距0.8~4mm)
螺纹塞规:M1~M220(螺距0.25~5.5mm);
光滑卡规:内卡5~200mm,外卡1~300mm
千分尺校对杆:25~300mm;
塞尺:0.02~1mm
针规:φ0.1~φ10mm
三针:0.118~6.585mm;
两点内径千分尺:25~300mm;
2).可选配功能:
小型光滑环规:φ0.8~φ5mm;
螺纹环规:规格M3~M4(螺距0.5~0.7mm);
光滑锥度环规:φ5~φ200mm(厚度≤50mm);
光滑锥度塞规:φ5~φ60mm(长度10~100mm);φ60~φ200mm(长度≤50mm);
螺纹锥度环规:M5~M200mm(厚度≤50mm);
螺纹锥度塞规:M5~M60mm(长度10~100mm);M60~M200mm(长度≤50mm);
锯齿螺纹、梯形螺纹:M3~M400(螺距0.5~6mm);
花键环塞规/花键及标准齿轮(跨棒距测量):内φ10~φ200mm,外φ5~φ200mm,模数0.8~6mm;
外径千分尺示值误差手动校准:25~300mm;
数显及游标卡尺示值误差手动校准:75~300mm;
深度千分尺示值误差手动校准:0~25、25~50、50~75mm;
三爪内径千分尺手动校准:φ6~φ200mm;
表类(百分表、千分表、杠杆表手动校准);
数显半径规手动校准:R5~R700mm;
轴承内外圈锥度、沟槽底径内外径及沟槽宽度、精密零部件的长度尺寸,内外径尺寸测量;
为你推荐
机床导轨三坐标激光干涉测量仪2024-11-22 15:44
产品型号:SJ6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
中图全自主化三坐标测量机2024-11-22 15:42
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
飞拍闪测高效影像测量仪2024-11-22 15:40
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆细磨硅片粗糙度测量系统2024-11-22 15:37
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
一键几何长度测量仪器2024-11-22 15:29
产品型号:VX8000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
导轨误差激光干涉测量仪2024-11-21 15:53
大范围激光追踪空间姿态测量仪2024-11-21 15:51
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
白光干涉三维形貌仪轮廓仪2024-11-21 15:38
产品型号:SuperViewW系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产台阶仪2024-11-21 15:35
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
国产钨灯丝台式扫描电镜2024-11-21 15:32
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
触针式轮廓仪在轴承滚子测量中的应用2024-11-20 01:02
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-19 17:34
激光跟踪仪基本工作原理及应用2024-11-15 16:31
粗糙度轮廓仪的测量原理是怎样的2024-11-13 14:55
影像测量仪操作指导书2024-11-07 13:38
台式扫描电镜:微观尺度形貌观测和分析利器2024-11-04 11:29
三坐标测量机在工业4.0浪潮下的可持续发展未来2024-11-04 11:24
光学3D表面轮廓仪:满足多元超精密微观尺寸测量需求2024-11-01 15:50
一文解析三坐标测量机对智能制造的影响2024-11-01 15:44
中图仪器武汉技术交流会圆满举办2024-10-27 08:01
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
飞拍测量|Novator系列影像仪大幅提升半导体模具测量效率2023-09-06 14:23
